можно в асю 228153909 .можно на почту .
Artemy 323 писал(а):Имеется:
Радиатор на м10 700р (не гнилой)
ДВС 1.6 (кушал масло половина через пер сальник вытекало, не стучал, имеется увеличеный осевой ход колена 200у.е. можно с доками (если с доками то + расход на снятие (мелочь))
Стартер (работал без нареканий) 700р
Главный тормозной цилиндр 300р
Рабочий тормозной цилиндр 2шт ( новые абсолютно) 300р оба
Тормозные колодки задние ( новые абсолютно) нету
Передние аммо (почти новые) 1500р
Правая дверь белое стекло (замок не работает) так отдам
Пара зеркал дверных (необходима замена зеркал, корпус целый, чёрный) 300р
всё берёш подвинусь на 300-500р
Artemy 323 писал(а)::shock: интерено а как я состояние бендикса должен проверить?
бендикс не проскакивал могу только зубцы сфоткать, номерок позже вывалю надо в гараж идти
зеркала чёрный корпус стёкла одно затёрто от времени другое треснутое короче фотки это в гараж идти
главный тормозной как гл. тормозной не течёт
жидкость не уходила как его ещё описать незнаю
рабочие тормозн. надо в гараж
аммо габриэль в эксисте смотри снял по причине того, что за месяц раскрутилась гайка патрона и он начал стучать я решил, что ему писец
и купил другие
на двс месяца 4 поездил с переднего сальника течёт
если газануть на сбросе оборотов из трубы дым сизый (масло),когда снял обнаружил осевой люфт явно больше чем надо в двс вообще не лазил даж незнаю чё внутрино думаю вкладыши надо менять
у меня не работал на нем датчик давления масла, как давление на холостых х.з.![]()
кольца только после снятия головы определиш чё да как
колпачки х.з. мож они там дубовые от того и дымит![]()
форма оплаты ? сам незнаю мож переводом а какие варианты?
коробке писец могу вдовесок подарить
кардан ещё не уверен что хочу продать
Artemy 323 писал(а):номер двс 5949094
двс с кулачковой сист зажигания
без навесного т.е нет:стартера, генератора, трамблёра
коробке писец на ней вообще никуда неуехать вылетает 1ая на остальных гудит как на ПАЗике
кардан? я подумаю
Artemy 323 писал(а):карб некакой от нивы и жрёт как сука
Artemy 323 писал(а):зеркала за оба 300р смешно да?
за двс не скину т.к. с доками и цены у меня и так весёлые
тут одну фару за 400-500р продают а я две с решотками за 700
