Слышно, что двигатель на ХХ работает не стабильно, никакого дыма нету, свечи новые зазор 1 мм, на старых толком не было нагара, компрессия во всех цилиндрах ровно 9, с маслом чуть более, воздух вроде не сосёт (проверял сигаретой). Есть подозрения на распределитель зажигания, где рыть помогите
Двигатель работает не равномерно m10
glyuck
Двигатель m10 работает не равномерно
причём даже во время поездки машина то вперед, то назад. Зажигание, как только не крутил, - разницы никакой, даже отсоединил вакуумное опережения зажигания. Карбюратор новенький (от 2109); зажигание контактное, сами контакты стоят не родные, искра довольно хорошая, почти 1,5 см, синего цвета,
подсос воздуха надо бы проверить не сигаретой а пролить бензом на работающем двигателе колоктор ну и все шланги воздушные.
зазар должен быть разве не 0.8мм в свечах?
зажигание надо проверить по прибору контактную группу площадка на которой стоит контактная группа не должна люфтить
потом возможен перезаряд акума проверь и эту херь
ну и просто карб не настроен.
glyuck
Бензанасос пробавали менять , да тем более на XX оборотах бенза насос огромной роли помойму не играет , у меня же не инжектор )) Сменили котакты на распредедителе зажигания , вроде чуть лучше , заодно вал распределителя проверили сказали в отличном состоянии . Мож просто от 2109 вообще карб не подходит . Когда разгоняюсь машину не дёргает , значит не зажигание , а система питания правельно , мож жиклёры какие нить другие нужны ???
Re: Двигатель работает не равномерно m10
glyuck писал(а): Карбюратор новенький (от 2109); зажигание контактное, сами контакты стоят не родные, искра довольно хорошая, почти 1,5 см, синего цвета, Мож просто от 2109 вообще карб не подходит . Когда разгоняюсь машину не дёргает , значит не зажигание , а система питания правельно , мож жиклёры какие нить другие нужны ???
вот совковый карб раздолбаный от 2108 . работает отлично
http://www.bmw-tlt.org.ru/upload_/P1030181.MOV
ктати ты его нормально поставил ! ? воздух не сосет в коллектор ?
масса на карбе нормальная ? отсекатель массу использует . если массы нет значит он закрыт ,топливо идет плохо
Последний раз редактировалось Han Solo 14 мар 2008, 18:44, всего редактировалось 3 раза.
glyuck
Вообщем наконецто разобрался я со своей проблемко. Раньше на этом двигателе стояла автомат коробка , в камасутре прочитал , что на автомат идёт только один шланчик уоз , т.е. только на опережение , сделал также и до сих пор балдею , движок работает отлично , зажигание выставил так , что бы детанация была немного . Всем спасибо за советы , надеюсь и я смогу поделится чем нибудь
bmw316
V_Serjo писал(а):масса на карбе нормальная ? отсекатель массу использует . если массы нет значит он закрыт ,топливо идет плохо
интересно, что за масса?? можно фотку если не трудно!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
