Работает не ровно
Nicsan
Работает не ровно
Сообщение Nicsan » 19 мар 2008, 08:41
HELP! заводишь, троит. немного надавишь на газ, нормально и обороты нормализуются. Потом, попозже, когда нагрется, начинают падать обороты и может заглохнуть. Вот что заметил. Если нажать на тормоз несколько раз, тоже может заглохнуть. Вот. Помогите.
serg E-12
Сообщение serg E-12 » 19 мар 2008, 09:02
Какой двигатель?
bambucha
Сообщение bambucha » 19 мар 2008, 09:55
Если на педаль тормоза давишь и при етом мотор троит или глохнет - то причина находиться в вакууме или быть точнее на соединении с двиготелем . У меня лично так было , при нажатиях на педаль тормоза машина траила , как оказалось в шланге в разрезе стоит клапан который стал травить в атмосферу
bambucha
Сообщение bambucha » 19 мар 2008, 09:56
Nicsan
Сообщение Nicsan » 19 мар 2008, 13:15
Двигатель m10, k-jetronik. Троит когда только завел и НЕ давишь на педаль, когда нажмешь оборотов до 2000 - становиться все хорошо, но поработав начинают обороты сами падать. Кстати, температура - стрелка не по середине а на следующем делении вправо, это он не сильно нагревается?
bambucha
Сообщение bambucha » 20 мар 2008, 23:28
исходя из личного опыта скажу что это плохо . У нас рабочая температура ето стрелка на середине или чут ниже на уменьшение
Константин
Сообщение Константин » 20 мар 2008, 23:48
Начни с проверки вакуума во впускном коллекторе. Для начала-визуально. Внимательно проверь, все ли резиновые трубочки на месте (на корпусе дроссельной заслонки их как минимум две, если не ошибаюсь). Нет ли в них сквозных трещин, разрывов. Если сами трубочки целы-подуй в ту из них, которая идёт на вакуумное опережение зажигания на трамблёре. Насквозь продуваться не должна! Там мембрана, должно быть герметично. Наконец, пережми плоскогубцами шланг от впускного коллектора на вакуумный усилитель тормозов. Если работа двигателя улучшается-вакуумник под замену.
Испытай всё перечисленное, о результатах напиши. Не поможет-будем искать дальше.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 21 мар 2008, 00:33
Спасибо, попробую
Nicsan
Сообщение Nicsan » 24 мар 2008, 08:10
Нашел, трещина в ВОЗДУХОЗАБОРНИК. устранил и все хоршо. спасибо
Nicsan
Сообщение Nicsan » 24 мар 2008, 23:59
Облом(( не все хорошо. когда нагревается все равно обороты скачут и находяться где-то на 750. че делать?
Nicsan
Сообщение Nicsan » 26 мар 2008, 22:52
ну помогите. проблема не ушла. когда нагревается, обороты начинают падать а движок троит с перебоями. Это на холостом ходу. на скорости нормально. Мысль - может все таки еще где то сосет воздух и на холостых пролучается не правильная смель, а на оборотам - больше бензина и смесь становиться нормальной????
glyuck
Сообщение glyuck » 26 мар 2008, 23:09
Сигаретой поводи , мож увидишь где сосёт )) С такой системой просто напросто не знаком :D Датчик температуры проверь ))
