Guass's Tehno[garage] - осторожно большой траффик!
guass
Сообщение guass » 31 мар 2008, 14:25
так сняли....хорошо
Далее снимаем (поддеваем отверткой или молотком), защитный колпачек ступицы, хочу заметить!, что многие его не одевают, а потом начинают НЫТЬ!, что как плохо откручивается ступичная гайка и закис там шплинт, поэтому ВСЕГДА, одевайте защитный колпачек ступицы с набитой в нго смазкой, видите как на картинке много смазки в колпачке и это правильно!!! именно благодаря грамотности хозяина Е12, я неи мею проблем со шплинтами и гайками.
также можно кисточкой смоченной в бензине растворить смазку, промыв ступичную гайку и шплин для чистоты.
guass
Сообщение guass » 31 мар 2008, 14:28
Снова тиски и инструмент головка на этот раз "24"
не забывая снять шплинт, ЕСЛИ не закисло он снимается не трудно.
guass
Сообщение guass » 31 мар 2008, 14:36
далее берем ступицу и аккуратно с рывками тянем на себя ( это если съемника под рукой нет), ступица выходит без проблем., извлекаем маленький подшипник(наружный) переворачиваем ступицу и сняв сальник извлекаем внутренний (большой) подшипник., далее ступицу промываем в бензине удаляя смазку и витираем тряпочкой на чисто и на сухо не забывая продуть сжатым воздухом.
на сравнение ступичные оси абсолютно идеинтичны
с лева Е21 с права Е12
guass
Сообщение guass » 31 мар 2008, 14:46
смотрим и видим различия
Задние части как мы видим, по диаметру полностью совпадают.
guass
Сообщение guass » 31 мар 2008, 14:49
в итоге, проверено ступицы от Е12 520, встают на Е21 323.
guass
Сообщение guass » 31 мар 2008, 15:06
теперь по параметрам:
Левая стойка E12 520/6
Внутр .(большой) подшипник Germany-S /- SKF-LM67048/Q W18T
Внешн.(малый) подшипник England /- Timken-LM11949 CY
Правая стойка E12 520/6
Внутр .(большой) подшипник England /- Timken-LM8(или6)7048
Внешн.(малый) подшипник без обозначений, он и не выдержал
guass
Сообщение guass » 10 апр 2008, 15:12
-И так следующий подраздел что ЗА СТОЙКИ ОТ 323 и как они отличаются-
Для наглядности и сравнения были взяты газовые аморты Bilstein from 320 und 323 - после ознакомления с измерительным инструментом мы видим различия.
323
-Эти значения пока мне не понятноы
guass
Сообщение guass » 10 апр 2008, 15:20
сами стойки идеинтичны за исключением параметра указанного стрелкой
guass
Сообщение guass » 10 апр 2008, 15:54
теперь прибегнем к помощи каталога и посмотрим какие вообще ставились на авто амморты и с чем их едят.
http://www.carparts-cat.com/webkat.asp? ... 016&ROOT=1
крутим в низ и видим ссылку:
стрелочка ---->"ДРУГИЕ МОДЕЛИ"
легковые автомобили BMW3 (E21)323 i
каталог дает
BILSTEIN
000077 BILSTEIN - B4 Gas
и
BILSTEIN
001840 BILSTEIN - B6 SPORT
BILSTEIN
давление газа, для автомобилей без М-техники
BILSTEIN - B4 Gas
Место установки передний мост -PNE-3035
сравнительные номера
BMW 3132 1 123 857
Место установки задний мост -BNE-1980
BMW 1 123 547
BMW 33 52 1 123 547
BILSTEIN
давление газа, для автомобилей со спортивной ходовой частью
BILSTEIN - B6 SPORT
Место установки передний мост -P36-0223
сравнительные номера -НЕТ-
Амортизатор
BILSTEIN - B6 SPORT P36-0223
Эта позиция подходит для следующих типов автомобилей:
-BMW * 3 (E21)
тип автомобиля год выпуска кВт л.с. объем цилиндр код двс
от-до
320 08.75 - 08.77 80 109 1990 4 M 10 B 20 (DIDTA 32/32)
320/6 09.77 - 08.82 90 122 1990 6 M 20 B 20
323 i 01.78 - 08.82 105 143 2316 6 M 20 B 23 (K-Jetronic)
Место установки задний мост -B46-0612
Амортизатор
BILSTEIN - B6 SPORT B46-0612
-BMW * 3 (E21)
от-до
315 03.81 - 03.84 55 75 1573 4 M 10 B 16 (1B2)
316 08.75 - 08.80 66 90 1573 4 M 10 B 16
316 09.80 - 08.82 66 90 1766 4 M 10 B 18 (2B4)
318 08.75 - 08.80 72 98 1766 4 M 10 B 18 (32/32 DIDTA)
318 i 11.79 - 08.82 77 105 1766 4 M 10 B 18 (K-Jetronic)
320 i 06.75 - 08.82 92 125 1990 4 M 10 B 20 (K-Jetronic)
Последний раз редактировалось guass 10 апр 2008, 16:30, всего редактировалось 3 раза.
guass
Сообщение guass » 10 апр 2008, 15:59
прятная и полезная мелочь:
Пылезащитный комплект, амортизатор
BILSTEIN - B1 Service Parts № ASP-A134
-BMW * 3 (E21)
Последний раз редактировалось guass 10 апр 2008, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
guass
Сообщение guass » 10 апр 2008, 16:03
+ руководство по монтажу, на немецком и без картинок.
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/220 ... 116A00.PDF
guass
Сообщение guass » 10 апр 2008, 16:39
просмотрев материал, возникает вопрос, а где же амморты под 51мм стойку?, как видим их здесь нет, потому что там написано - что передний амморт с номером P36-0223 подходит к 320(м10) 320(м20) и 323(м20), хотя мы знаем что 51мм стойкой славилась только 323я., получается их делают на заказ., так вот из материала видно что на 320-323ю модель шли В4-е стойки черного цвета, и В6-е стойки желтого цвета.
если у кого имеються дополнения по техничекой части, или поправки к допущенным мною ошибкам, пишите - исправим.
И еще номера списанные со стоек не бъются, может кто сможет пробить их буду признателен.
1. - 320 № 31 00 125 Н001
2. - 323 № 3131132
12300449696
№ 3131132
12300450250
Сообщение Madman » 10 апр 2008, 17:12
А откуда такая инфа по толстой стойке (то, что она на 320-ые ставилась)?
А P36-0223 как раз и есть толстая стойка.
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Сообщение Han Solo » 10 апр 2008, 18:17
guass писал(а):-И так следующий подраздел что ЗА СТОЙКИ ОТ 323 и как они отличаются-
справа М20
слева М10
guass
Сообщение guass » 11 апр 2008, 12:34
справа М20
слева М10
те стойки с которых я снял замеры(на картинке и лево и право), оба мотора М20
