Кпп от Е30
Andrew10
Кпп от Е30
Сообщение Andrew10 » 02 апр 2008, 12:36
Заранее прошу прощения, может эту тему уже поднимали, но я к сожалению не нашел конкретных ответов и предложений.
Помогите пожалуйста советом, я поставил на е21 мотор М10 и кпп от е30, естественно спидометра нет, подскажите что надо сделать чтобы подключить электронный спидометр от е30.
И еще один вопрос станет ли редуктор от е30 на е21, если станет то что надо переделать и как?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 02 апр 2008, 14:20
Тема поднималась. ищи в форуме через яндекс. а для работы спидометра если не ошибаюсь нужен как раз редуктор
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 02 апр 2008, 14:56
Редуктор не встанет вообще. Сделать самопальный датчик для спидометра. godz320 делал
Andrew10
Сообщение Andrew10 » 02 апр 2008, 15:15
Валентин Screw
Как сделать, из чего, куда установить? Помогите плс!
e21 m10b16 1978
e32 m30b30 1992
Honda Civic 2008
Сообщение godz320 » 02 апр 2008, 15:43
Andrew10
с родной приборкой наверно не сделаешь, можно попробовать, если только сам блок спидометра взять от e30 ..
пока ни чем не могу помочь, так как до конца так и доделал.. то есть сплидометр работает, но врет в 1,5 раза
Сообщение Shark-E21 » 02 апр 2008, 16:15
godz320 писал(а):то есть сплидометр работает, но врет в 1,5 раза
Т.е. 200км/ч - запросто? :) :) ;)
Сообщение godz320 » 03 апр 2008, 14:02
220 недавно на 3-ей;)
Сообщение Shark-E21 » 03 апр 2008, 16:32
Круто! Фотки есть? ;)
Сообщение alex_day » 03 апр 2008, 23:18
Andrew10
многие из систем GPS показывают скорость
а насчет электронного спидометра, то посмотри здесь
да и вот тут чегой то было
а вот схема контроллера с прошивкой
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 43 гостя
