Замена потолка!
Всё о тюнинге BMW Е21
e21
Замена потолка!
Сообщение e21 » 05 апр 2008, 19:41
Хочу поменять потолок, как его снять? Необходимо ли снимать заднее и лобовое стекло?
Jean
Сообщение Jean » 05 апр 2008, 19:54
Снимать нужно всё; лоб; 2 резинки перед двери; 2 боковых окна; и зад стекло, и потом уже в окурат снимаешь потолок!
e21
Сообщение e21 » 05 апр 2008, 20:26
а ты снимал? как оно ваще геморойная затея? На чём он там держится, там под резинками крючки? Он же натяжной как я понимаю?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Stig82
Сообщение Stig82 » 05 апр 2008, 21:04
короче я те так скажу, гемор это жуткий если снимать только потолок! я потолок менял, но при этом я готовил под покраску и все стекла вынимал! так что если хочется просто поменять, то я бы наверно подзабил на это! там 5-6 поперечных выгнутых дуг! на них натягиваешь и вращаешь эти дуги вокруг собственной оси! за счет того что они кривые они натягивают потолок! а все концы клеятся под уплотнители стекол!
Jean
Сообщение Jean » 06 апр 2008, 06:29
e21 писал(а):а ты снимал?
2 раза, геморроя нет!
e21 писал(а):На чём он там держится,
На 5-ти поперечных дугах.
e21 писал(а):Он же натяжной как я понимаю?
Все правильно, тебе только нужно будет в окурат и правильно натянуть потолок! p.s я использовал при натяжке простые бельевые прищепки и клей!!
Сообщение Han Solo » 06 апр 2008, 07:42
Jean писал(а): я использовал при натяжке простые бельевые прищепки и клей!!
тоже так делал . использовал клей 88 . купил банку в строить. магазине . клеешь края ,выдерживаешь минутку. пришепками . потом уплотнители одиваешь тоже с подклейкой. да и еще возможно при при снятии отвалиться войлок который на крышу наклеен там клея нормально нужно будет . Клей пригодиться точно ! . я брал вроде банку 0,5 литра осталось грамм 200. клееть по салону много ,что надо будет !
Jean
Сообщение Jean » 06 апр 2008, 09:01
Vaganov Sergei писал(а):при при снятии отвалиться войлок
У меня до сих пор на родном сидит войлок.
Vaganov Sergei писал(а):клееть по салону много ,что надо будет !
+1
e21
Сообщение e21 » 06 апр 2008, 12:19
А потолок меняли на что? Карпет или кожа или Винилис Кожа? Что лучше посоветуете?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Jean
Сообщение Jean » 06 апр 2008, 12:30
e21 писал(а):Карпет
Я не думаю что будет хорошо карпетом потолок сделать, это моё мнение, а так кожзам; кожа самое то!
e21
Сообщение e21 » 06 апр 2008, 12:40
А сам на что менял?
Jean
Сообщение Jean » 06 апр 2008, 15:07
e21 писал(а):А сам на что менял?
кожзам, хороший!
Jean
Сообщение Jean » 06 апр 2008, 15:13
А цвет какой у тебя был, и каким будешь делать?
e21
Сообщение e21 » 06 апр 2008, 16:52
потолок то ещё старый, я ещё не снимал, он белого цвета! а поставить хочу кожзам. чёрный!
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Jean
Сообщение Jean » 06 апр 2008, 17:05
e21 писал(а):а поставить хочу кожзам. чёрный!
А как на счет козёрков, их тоже надо будет делать по цвет потолка?!
e21
Сообщение e21 » 06 апр 2008, 19:08
козырьки уже обшиты,красно-чёрным кожзам.С одной стороны красная с другой чёрная, т.к. салон сделали в красно чёрных тонах (сами) вставлена в них фанера,для упрочнения! салон переделан полностью самостоятельно, остался только потолок!!!
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 26 гостей
