Модель для сборки (Эл. Стеклоподъемники е-21)
Всё о тюнинге BMW Е21
Jean
Сообщение Jean » 10 апр 2008, 20:46
Вот решил создать темку про универсальные стекло подъемники фирмы Spal Patented. Как утверждает производитель (Made in Italy) = Универсальные Бесшумные Долговечные = Проверим.
Купил сей девай-с сегодня после обеда за 2.350 рублей + к нему прикупил 2-е кнопки (спуск/подъем) , так как в комплекте Spal Patented их нет. Да забыл, обошлись мне эти кнопки 280 руб пара.
Так начнем вот дверь (е-21), кстати она у меня уже была снята с петель так что сразу без лишней волокиты приступил к установке Spal Patented .
Вот сам набор Spal Patented ёще в коробке.
Вскрыл обнаружил много деталей прям как модель которую надо собрать, сразу скажу что я делал не по мануалу, там все по другому написано, сделал все по своему.
Под № 1 - идут шайбы (пластмасса) толщиной 5 мм, на этой же планке под № 2 - идут 2-а переходника, как раз те которые идеально подходит под нашу ручку стекло подъемникам. Дальше № 3, переходник который идет поверх переходника № 2. Номер 4 - крепеж для двигателя. № 5 - кнопки (спуск/подъем). № 6 стеклоподъемники (двигатель, тросик, ) Spal Patented . № 7- заглушки . № 8 Аварийная ручка для поворота. Вот вроде и всё, что нам пригодится с этого комплекта!
На втором фото видно что я установил преходник насадка № 2, потом сверху установил насадку № 3, затем открутил родные крепёжные болты 4 штуки и опустил сам механизм в низ, да кстати стекло пришлось снять так как было не удобно работать. Потом установил сам стеклоподъемник на переходник № 3. На фото 6 видно что тросик в идеале как родной проходит между крепежными болтами и идеально ложится в паз.
Перед , тем как открутить крепёжные болты (механизма) нужно закрепить всю конструкцию №2, №3, штатным болтиком.
при установке на штатное место (подъемника) нужно подложить деталь под № 1 под все 4 болтика. (на фото видно только 3)
Тут я установил пока один крепёж для двигателя стеклоподъемника.
При установке родного механизма обратно, уже с Эл. стеклоподъемником нужно установить дополнительные шайбы под крепёжные болты, что бы утопить сам механизм в дверь!
Ну вот деталью под номером 8 (аварийная ручка для поворота) я проверил сам механизм с Эл. стеклоподъемником в сборе, все работает поднимается без особых усилий. Завтра привезу аккумулятор и буду подсоединят уже кнопки и все доводить до идеальной работы Эл. Стеклоподъемников фирмы Spal Patented. Весь процесс установки (одна дверь) у меня занял 55 минут, это не считаю того что у меня дверь уже была снята с петель! Продолжение следует……
Последний раз редактировалось Jean 18 мар 2009, 21:34, всего редактировалось 5 раз.
Stig82
Сообщение Stig82 » 10 апр 2008, 20:50
Рус, ты-монтстряга!!! :D
Jean
Сообщение Jean » 10 апр 2008, 20:52
Stig82 писал(а):Рус, монтстряга!!!
Да ладно, вы сами не зная того такие вещи делаете, слов нет (одни эмоции), а так спасибо!!
:wink:
Сообщение 23-ий » 10 апр 2008, 21:24
тож надо поставить. все не соберусь никак...
HUNTER
Сообщение HUNTER » 11 апр 2008, 00:47
Спасибо Руслан:)) Поставлю сначало на Е-30, а потом когда оживлю Е-21 поставлю и на нее :))
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Jean
Сообщение Jean » 11 апр 2008, 06:25
23-ий писал(а):тож надо поставить. все не соберусь никак...
А у тебя что за фирма!?????
HUNTER писал(а):Поставлю сначало на Е-30, а потом когда оживлю Е-21 поставлю и на нее )
Давай, вещь стоящая.
Сообщение 23-ий » 11 апр 2008, 08:28
да спал, а что еще можно поставить?))
Jean
Сообщение Jean » 11 апр 2008, 08:31
Технические характеристики
Номинальное напряжение 12 в
Среднее время подъема/опускания стекла 4 / 5 сек
Максимальный крутящийся момент 86 кгс*см
Максимальный потребляемый ток не более 17 А
Уровень создаваемого шума не более 58 дБ
Jean
Сообщение Jean » 11 апр 2008, 08:32
23-ий писал(а):да спал, а что еще можно поставить?))
Не знаю!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 апр 2008, 08:46
Давай отчёт про кнопки и подключение к ним
Сообщение godz320 » 11 апр 2008, 08:47
Jean
спасибо!
Jean
Сообщение Jean » 11 апр 2008, 09:08
godz320 писал(а):спасибо!
Рад помочь!!Изображение
Jean
Сообщение Jean » 11 апр 2008, 13:07
Валентин Screw писал(а):Давай отчёт про кнопки и подключение к ним
Занимаюсь!
никита
Сообщение никита » 11 апр 2008, 13:17
Jean
прикольно получилось, завидую! а есть у кого отчет по установке эл. привода люка?
Сообщение Shark-E21 » 11 апр 2008, 21:46
Надо бы тоже заколхозить... аварийная ручка - это правильно... Положил её в карман - и пускай лежит...
Вернуться в «Тюнинг»
