MegaVova писал(а):как туда саб встраивают? без ящика? просто динамик?
Без короба нормального звука не будет. короб собирать отязательно.
23-ий писал(а):Shark-E21 писал(а):23-ий писал(а):ну а как по твоему защитить если не лаком полированный люминь на диске?
Лёш - их красят... Никакого полированного алюминия там нет... Ибо хоть что делай - не будет лак держаться...
не верю, что полированная полка - есть покраска
John Ripper писал(а):Mazzay
я бы сказал что ты никогда не встречал алюминия, НЕ ПОКРАШЕННОГО И НЕ ПОКРЫТОГО ЛАКОМ.
По той простой причине что даже паганые турецкие диски, и те красят. А почему7 А потому что люминь есть очень нейстойчивый металл весьма сильно склонный к окислению. НА повершности люминя образуется оксидная пленка. которая весьма тонкая и хрупка при снятии ее, люминь под неф тотчас "ржавеет". опять получается оксиная пленка. если бы колеса не были покрашены - они бы уже через пару месяцев были похожи на труху.
Красят все и везде. У меня и на сеате, ина субару диски крашенные. Так же крашенные бумерные. Достаточно посмотреть на притертый диск, что бы увидеть слои краски и лака. на стесе.
Mazzay писал(а):23-ий писал(а):Shark-E21 писал(а):Лёш - их красят... Никакого полированного алюминия там нет... Ибо хоть что делай - не будет лак держаться...
Ни разу нигде не видел алюминия покрытого лаком. Либо чисто люминь, либо крашеный и лакированный.
off: А что с часами на сервере?
John Ripper писал(а):А потому что люминь есть очень нейстойчивый металл весьма сильно склонный к окислению. НА повершности люминя образуется оксидная пленка. которая весьма тонкая и хрупка при снятии ее, люминь под неф тотчас "ржавеет". опять получается оксиная пленка. если бы колеса не были покрашены - они бы уже через пару месяцев были похожи на труху.
