подкиньте идейки ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЁ с м10?
Mike888
Сообщение Mike888 » 07 май 2008, 10:52
Вобщем звонкий такой стук в районе 3 и 4 цилиндров (ну те, которые дальние от трамблёра цилиндры...)
Звук похож на то как еслибы лупить удлинителем для 1/2 головок по клапанной крышке.
Скорость стука пропорциональна оборотам дрыгателя.
Зазор выставлял уже 3 раза 0.2, 0.25 пробовал. Не айс.
Грешил на бензонасос, заменил, стучит дальше сцуко.
Неужели всё-таки поршня? У поршней обычно более глухой звук.
Какие ещё варианты?
Пружинки клапанов?
Тарелки?
Гнутые коромысла?
Да. по умолчанию движок м10 1600 карбулятер... 81 год
Сообщение godz320 » 07 май 2008, 11:03
может рабочая поверхность коромысла?
Mike888
Сообщение Mike888 » 07 май 2008, 11:06
Как лечицца?
Более меньший зазор если она износилась??
serg E-12
Сообщение serg E-12 » 07 май 2008, 12:42
Попробуй поочерудно выкрутить свечи завести двиг. Если без нагрузки звук уменьшится, то скорее всего элипс коленвала.
Сообщение godz320 » 07 май 2008, 12:47
рабочая поверхность волной.. лечится только заменой.
Mike888
Сообщение Mike888 » 07 май 2008, 23:34
serg E-12 писал(а):Попробуй поочерудно выкрутить свечи завести двиг. Если без нагрузки звук уменьшится, то скорее всего элипс коленвала.
Хм, вроде симптомы сходяцца :(
На передаче, когда усилие на дрыгатель, стук почти исчезает..
Mike888
Сообщение Mike888 » 08 май 2008, 09:37
Начитался ещё немного сегодня всякого,
покурил форумы с топиками ВОЛКа,
нада будет сегодня ещё на рокера глянуть, и ежели время позволит,
позанимаюсь любовью со втулками...
Константин
Сообщение Константин » 09 май 2008, 20:09
Думаю, шатунный вкладыш помер.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Leo
Сообщение Leo » 11 май 2008, 08:08
Mike888
Проверь натяжитель цепи!Когда нет давления,цепь бьет по натяжителю и звук такой,как ты описал,как будто клапана(при закрытой крышке)При открытой сразу слышно откуда звук.
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 11 май 2008, 10:21
Mike888 Звук твой очень мне напоминает мой, когда двиг разобрали вкладыш шатунный в 4-ом провернуло. сначала стук присутствовал только около 3000 об. ездил с ним около полугода, потом застучало постоянно...
Volk
Сообщение Volk » 12 май 2008, 00:09
Возьми стетоскоп или прут железныйи послушай ГБ или низ.
318 была
tayra
Сообщение tayra » 15 май 2008, 10:46
MaX_Gtx писал(а):Mike888 Звук твой очень мне напоминает мой, когда двиг разобрали вкладыш шатунный в 4-ом провернуло. сначала стук присутствовал только около 3000 об. ездил с ним около полугода, потом застучало постоянно...
+100 Было -- увеличенный зазор вкладыша, звонкий стук от 2500 до 3000 об., до этой зоны и потом практически тихо. Результат -- провернутый вкладыш, шейка колена в говно :(
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 39 гостей
