турбировка M20. вопросы и ответы
- MegaVova
1) на дизелях... на каких кузовах?
2) закись замучает сразу турбированный двиг? Что б не замучала нужно менять поршня, шатуны....?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
1) и что это значит???
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
так что, получается не покатит мне k27?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
а они вообще от чего? На ВАЗ кажется турбины не ставили
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova писал(а):а они вообще от чего? На ВАЗ кажется турбины не ставили
за деньги тебе на что хошь установят. как раз сейчас много турбокитов для ВАЗа
- MegaVova
хочется не сильно дорого но из ВАЗ связываться нефига не охота
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
Будешь смейацца, но ставятся они на сельхоз технику и грузовики. Комбайны, трактора и.тд.
Практически все модели есть аналогами ГАррета или ККК, а у некоторых даже ТТХ выше! Но ресурс ниже, это факт. Но тут стоит задуматся. что лучше. турбинка а 1200 новая с ресурсом в 100000, или турбинка за 250 новая с ресурсом в 30-50к.
у меня для моей на полочке сейчас уже лежит 3 варианта.
1. ККК к27 с ауди.
2. Гаррет 28
3. ТРК-9.5
Буду тулить что больше понтравится. По картам самая жырная Гаррет. По цене она же и самая небюджетная.
Причем ТРК у меня Б.У. снял с машины развозной. проехала 45тысч люфтоф нема.
1. ККК к27 с ауди.
2. Гаррет 28
3. ТРК-9.5
- MegaVova
послух, а что мне конкретно спрашивать когда буду звонить на фирмы торгующие запчастями для сельхозтехники??? От чего тулить турбину? или спрашивать аналоги? T3/T4? может мне зарядишь что из своей коллекции?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
как найти мозги перепрошиваемые вот на этих сайтах допустим...?
http://www.turbo-garage.com.ua
http://www.street-shop.ru/
чисто МОЗГИ такого нету
(отжигаю)
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
Володь, собери машину, чтобы поехала.. Это для начала..
Далее,
1. Степень сжатия - пожно что-то делать с КС, можно с прокладкой - но это всё г... Детонационная щель большая, а этоне есть гут... самый грамотный способ - кованные поршни под снижение СЖ... Но и самый небюджетный
2. Управление - у меня работаетна Сквирте- всё отлично... Надо только помнить ,что стоковый Сквирт рулит только топливом, а длязажигания надо мостырить дальше...
3. Турба - Митцубиси Легнум - само то донор..
4. Коллектор сварить самому сложно - но можно... Из хорошей трубы и электродуговой сваркой..
Далее,
под малый буст у нас ездят много машин со стальной прокладкой. НИчего страшного. А при установке ковки дуть так мало, это просто неприлично:)) Правда турбо оно как наркотик. Я более чем уверен что в попытке найти потолок эти поршня будут благополучно сожжжены. Опять же, у него 2.7 А они были расжатыми если он их не поджимал, то все будет аллес.
для руления зажиганием сквирту нужен модуль спарк стоит панты. но без него ваще пльоха.
С бустом 0.4 можно ездить вообще на стоковых поршнях и прокладки - и нихрена ничего мотору не будет... А на ковке можно дуть от 0.8 и выше, вплоть до 1.3, например - это от Легнума столько даёт.. Поршни от 2.7 хоть и разжаты несколько, но, во-первых - этогомало, во-вторых - тепловой баланс там совсем другой- кердык там на 0.8 поршням будет...
Сквирт замечательно рулит зажиганием без MSD модуля через коммутаторы внешние... Читай документацию...
