Строю раллюшку.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 06 май 2008, 08:31
Зачот! Ждём фото как всегда! Выкладывай на radikal.ru
Сообщение Shark-E21 » 06 май 2008, 19:38
Что за карбоновый глушак? Цена и марка?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 06 май 2008, 22:29
не знаю. Добрые люди подарили. Легкое Б.у. Вроде 200 у.е. стоил новый. Разбирал, смотрел что внутри. полный аллес. шик и блеск. качесвенная вещь оч. нра.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 06 май 2008, 23:57
Фотке епта!
http://photofile.com.ua/users/john-ripper/3549701/
Немного галимого качества. Но маэмо тошо маэмо. Телефон в темном гараже... даже 200 ватная лампочка не спасала...
Сообщение 23-ий » 07 май 2008, 00:27
мда.. фото не гуд. но что-то понятно.. супер)
жаль что у тебя не м10.. а то я бы пауком загорелся...
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 май 2008, 00:50
У мну и м10 валяеццо. Потом сколхожу с него атмосферник сил под 150 и вертящийся под 8-9 тысч. Но это будет ой как не скоро:)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 07 май 2008, 09:33
Уфффф! Жесть в чистом виде! Ништяк! Тока не одуплюсь зачем интеркуллер?
Сообщение godz320 » 07 май 2008, 09:59
плохо видно но впечетляет обьем работы.. единственно только качество сварки оставляет желать лучшего..
это на лонжероне что за сопли? кронштэйн самодельный? как выставлял его на глазок?[/img]
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 май 2008, 11:16
Там все варилось минимум в 4 прохода. Самый последний уже чисто заполнял впадинки что бы вода и грязь не забивалась. Да и то, на фотке изза того что источник света сбоку, получаются огромные тени, что дает впечатление что шов кривой. На самом деле он весьма и весьма ровный. Глянь на длинну тени от болта, и сравни пропорционально с длинной тени от сварки :)
Кронштейн из конструкционной стали, как и все что делается для силовых элементов. Выставлялся на стапеле. Ипался с ними наверна недели 2.
Структура такова.
К лонжерону варится усилительная полоса металла. Ибо толщина листа лонжерона 1.5 мм. И если уперется в одну точку, вполне может дать прогиб. Потому на сам лонжерон снизу наварена усилительная пластина 2.5 мм толщиной. пластина длинной около 40 см. покрывает практически весь низ лонжерона. К ней уже варился кронштейн.
Сообщение godz320 » 07 май 2008, 13:34
John Ripper
понятно! как время будет, сделай уж хорошие фотки..
вопросик, а родной кроштейн можно использовать с донора для рычага?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 май 2008, 14:43
С е28 искал, но не нашел. по каталогам его не встречал :( он идет как часть кудова, которая в запрчасти не поставляется. Думаю можно, но нужно ли... Смотрел на живом е28 как сделано. Там эта хрень с 1мм металла.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 май 2008, 14:48
Интеркулер для того, что после обкатки, усушки, и уструски всех деталей, к нему добавится ккк к27 и МС. ТОбишь все готовится заранее. что бы потом по 2 раза не переделывать.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 10 май 2008, 11:52
Хитрюга :)
Сообщение Han Solo » 10 май 2008, 16:57
Ну ,что еще сказать офигено конечно ! большой труд .
Дафффай доделывай быстрее будем следить за твоими спортивными успехами ! 8) Удачи тебе !.
Сообщение Антон Самарский » 12 май 2008, 09:33
Интересно.
Я общался с бензонасосом от печки запора. Не обеспечивал он такой прокачки. Не уверен что масло сможет прокачивать, т.к. плотность масла намного выше.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
