Люк
zenitfan
Люк
Сообщение zenitfan » 21 май 2008, 11:19
Кто знает как это сволочь разбирается?
а то не открывается нормально.и разобрать не получается
заедает правая сторона.
если первая машина-БМВ.Это навсегда!:)
BMW-318 Е21 М10
никита
Сообщение никита » 21 май 2008, 18:53
снимаеш механизм ручки люка
откручиваеш все передние и боковые шурупы, крепящщие рамку к кузову и снимаеш рамку (из 3 частей) и 2 фигни :) из которых штырьки торчат, слева и справа
продвигаеш люк вперед и достаеш вверх
если одна сторона плохо работает, то скорее всего слетела стопорная шайба с той закорючки :lol: котороя поднимает люк вверх опираясь на фигню :)
при установке нормальное положение фигни :) - крепежные болты должны быть по центру регулировачных отверстий
Mike888
Сообщение Mike888 » 23 май 2008, 15:01
никита писал(а):снимаеш механизм ручки люка
Браво :D :D :D :D
Тебе тока камасутры писать! Зачёт!
никита
Сообщение никита » 23 май 2008, 22:53
:) :D :lol:
:roll:
zenitfan ели непонятно, скажи. перефразирую
zenitfan
Сообщение zenitfan » 29 май 2008, 13:40
не понятно:)??мягко говоря не понятно:))
BMW-318 Е21 М10
никита
Сообщение никита » 30 май 2008, 04:08
1. полностю открой люк, вылезь в него и открути все шурупы какие только попадуться.
2. руками вытяни люк вперед и вверх.
3. отстегни обивку, она крепиться на защелках.
4. осмотри, промой и смаж весь механизм.
5. собери и установи люк в обратной послдованности.
zenitfan
Сообщение zenitfan » 30 май 2008, 12:32
полностью его не открыть...тока с одной стороны.а так никак вообще.и то
с лева открывается на половину-с права вообще не открывается
BMW-318 Е21 М10
никита
Сообщение никита » 31 май 2008, 00:11
zenitfan писал(а):с лева открывается на половину-с права вообще не открывается
это как? он ведь не картонный чтобы так его перекосить...
он не поднимаеться и не убирееться в крышу или как?
опиши по подробнее хоть на сколько то он открываеться и куда?
zenitfan
Сообщение zenitfan » 02 июн 2008, 14:33
крутишь ручку-левая сторона поднимается где то на угол 30-45 градусов
правая не поднимается вообще
вернее поднимается если ей отверткой помочь тогда тоже где то на 30-40 градусов
а дальше никак.вообще
BMW-318 Е21 М10
никита
Сообщение никита » 06 июн 2008, 23:30
у меня исправный люк поднимается на 15 градусов максимум ... :lol:
а в крыышу он уходит ( назад уезжает под крышу) ?
попробуй такой вариант: сними ручку с механизмом, приоткрой люк вверх, увидиш что он стоит на двух столбиках замысловатой формы, в них вставлены штырьки со стопорными шайбами. теоритически если снять стопорные шайбы то можно снять люк. пробуй...
zenitfan
Сообщение zenitfan » 07 июн 2008, 09:48
ну как уезжает
тока если по нему рукой долбануть-тогда полностью закрывается:))
BMW-318 Е21 М10
никита
Сообщение никита » 07 июн 2008, 16:38
блин мы что с тобой с разных планет чтоли?
я не спрашиваю как он закрывается,
ты в курсе что люк не только к верху открывается, но еще и опускается вниз и полностью убирается в крышу над задними пасажирами?
R&K
Сообщение R&K » 24 авг 2008, 14:10
А кто знает, куда выходят водаотводы, у меня они забиты, пробовал прочистить проволкой не получилось :? ! Достало за шиворот капать! :evil:
Сообщение alex_day » 24 авг 2008, 21:11
R&K писал(а):А кто знает, куда выходят водаотводы, у меня они забиты, пробовал прочистить проволкой не получилось Confused ! Достало за шиворот капать! Evil or Very Mad
Трубка идет по стойке лобового стекла. В нише где установлены передние динамики верхняя и нижняя часть трубки соеденены шлангочкой.
Выходит трубка под переднее крыло в районе порога
R&K
Сообщение R&K » 25 авг 2008, 09:14
alex_day писал(а):Трубка идет по стойке лобового стекла. В нише где установлены передние динамики верхняя и нижняя часть трубки соеденены шлангочкой.
Спасибо!!! 8)
