ГТЦ от Е30
Stig82
ГТЦ от Е30
Сообщение Stig82 » 30 май 2008, 20:10
кто нибуть ставил ГТЦ от Е30????
на Е21 2 дырки спереди, одна сзади! на Е30 наоборот! какую дырку там нада затыкать а на какую переходник делать??
Сообщение alex_day » 30 май 2008, 22:21
Основное отличие ГТЦ Е30 от е21 заключается в том что контура передних и задних тормозов поменяны местами. Все точки крепления совпадают, поэтому ГТЦ ставится без проблем, они появляются потом :(
как легко догадаться более длинные трубки переднего контура подогнуть назад не представляет никакой сложности, но вот достать трубкой заднего контура до отведенного ей места уже не получится. Реально есть 3 выхода
1) Менять всю трубку от ГТЦ к заднему тройнику - вариант самый правильный, но и самый геморройный
2)заказать токарю солдатик в котором сделать с обоих сторон внутреннюю резьбу М10х1 глубиной 8 мм - вариант для полных колхозников. так как работоспособность тормозной системы зависит от кривизны рук токаря
3)в любом автомагазине купить тормозную шлангу папа -мама с резьбой М10х1 длиной 250 мм от ауди 80 (применяется в заднем контуре)
Последний раз редактировалось alex_day 02 окт 2008, 23:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Shark-E21 » 30 май 2008, 23:37
У е30 было два ГТЦ - и оба я видел... У одного - задний контур дальше от педали, у другого - наоборот.. первый - только на М10 моторах наблюдал, второй, соответственно - исключительно на М20.. У меня стоит тот, у которого трубка для заднего контруа в конце.. Сама трубка до регулятора тормозных усилий поменяна - подобранна на разборе по длине и по резьбе...
Stig82
Сообщение Stig82 » 31 май 2008, 01:23
насколько я понял и вставлять их нада также типа та, которая шла снизу ввинчивается снизу, а так которая сбоку ввинчивается сбоку???
в любом автомагазине купить тормозную трубку папа -мама с резьбой М10х1 длиной 250 мм от ауди 80
не мог бы ты в экзисте показать эту трубку???
а что если дотянуть деталью номер 2 (на схеме)??? резьбу вроде такая как ты описал!
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=95A00009
п.с. когда я забирал вакумный усилитель у Онекса, то на нем оставался ГТЦ. так вот он,к моему удивлению был в точности как на Е21! машина была 325, 85 года!
Сообщение alex_day » 31 май 2008, 17:03
Stig82 писал(а):п.с. когда я забирал вакумный усилитель у Онекса, то на нем оставался ГТЦ. так вот он,к моему удивлению был в точности как на Е21! машина была 325, 85 года!
Shark-E21 писал(а):е30 было два ГТЦ - и оба я видел... У одного - задний контур дальше от педали, у другого - наоборот.. первый - только на М10 моторах наблюдал, второй, соответственно - исключительно на М20.
Stig82 писал(а):а что если дотянуть деталью номер 2 (на схеме)??? резьбу вроде такая как ты описал!
там обе мамы
Stig82 писал(а):не мог бы ты в экзисте показать эту трубку???
чесно говоря могу ошибиться (на схеме не видно мама-мама или папа- мама). лучше в автомагазин- они подберут
Stig82 писал(а):насколько я понял и вставлять их нада также типа та, которая шла снизу ввинчивается снизу, а так которая сбоку ввинчивается сбоку???
да
Stig82
Сообщение Stig82 » 31 май 2008, 21:10
там обе мамы
ошибаешся! деталь номер 2 это тормозной шланг! с одной стороны у него внутренняя резьба, с другой внешняя! я такие шланги покупал к супортам от Е30!
Сообщение alex_day » 31 май 2008, 21:31
извиняюсь. имел как раз и ввиду шланг. просто на е21 он мама-мама
Stig82
Сообщение Stig82 » 31 май 2008, 21:56
то есть он годен??? :) такими же шлангами можно все 3 трубки соеденить что бы заниматся гемороем с подгибанием переднего контура! я так думаю.
п.с. на Е21, этот шланг с одной стороны мама, а с другой он крепится полым болтом к супорту. а на Е30 он вкручивается!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 31 май 2008, 22:39
Шлангами не рекомендую! Думаете почему тогда всё не сделанно резиновыми? А потому что всё давление при нажатии педали будет уходить на растяжение резины, а не на сжимание поршней! Резинового как можно меньше нада
Сообщение alex_day » 01 июн 2008, 14:29
Stig82 писал(а):п.с. на Е21, этот шланг с одной стороны мама, а с другой он крепится полым болтом к супорту. а на Е30 он вкручивается!
:shock: ты точно уверен что у тебя ниче не наколхожено?
шланг идет только до кронштейна на рычаге(стойке), а потом от кронштейна к суппорту металлическая трубка
Валентин Screw писал(а):Резинового как можно меньше нада
+1. я бы вообще резину не ставил, но выбора особо не было
Stig82
Сообщение Stig82 » 01 июн 2008, 14:39
это ты про перед! а на схеме проводка задней дисковой тормозной системы Е30.
Сообщение alex_day » 01 июн 2008, 18:32
Stig82 писал(а):а на схеме проводка задней дисковой тормозной системы Е30.
понял. просто ты написал е21. а на е21 и перед и зад как я писал. но тут Валик прав резины должно быть как можно меньше, а с Ауди самые короткие какие я нашел
BAF.F1
Re: ГТЦ от Е30
Сообщение BAF.F1 » 20 июн 2010, 20:09
По фото ГТЦ и вакуумник с E30 M40 ?
Re: ГТЦ от Е30
Сообщение Shark-E21 » 21 июн 2010, 08:49
И с М20 - такой же...
BAF.F1
Re: ГТЦ от Е30
Сообщение BAF.F1 » 21 июн 2010, 16:16
Т.е. ГТЦ и вакуумник чисто для E30 ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
