Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 дек 2006, 10:02
Коллега, судя по всему заклинило тормоза, и горят колодки. Уточни модель, камрад, и поможем тебе!
Но скорее всего закусило тросик ручника, либо заклинило тормозной цилиндр .
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 21 дек 2006, 11:28
Согласен, или цилиндр тормозной или трос ручника "готов".. :(
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 21 дек 2006, 12:25
Да, снять барабан и посмотреть, как работает тормозной цилиндр и ручник.
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 22 дек 2006, 10:58
Ещё прикинул - подшипник в ступице мог развалиться и заклинить.... Но это после колодок смотреть.
Volk
Сообщение Volk » 22 дек 2006, 19:11
Shark-E21 писал(а):Ещё прикинул - подшипник в ступице мог развалиться и заклинить.... Но это после колодок смотреть.
Это можно проверить уже сняв барабан.
SKF всётаки хорошие подшипники в отличии от советских.(Проверено лично)
318 была
Volk
Сообщение Volk » 23 дек 2006, 16:52
Einherie писал(а):Вообщем проверил ручник - работает как положено. При нажатии на педаль тормоза - цилиндрик вроде работает, но он и должен лишь одну сторону оттягивать? Вообщем крышка барабана крутится нормально, если не привинтить к ступице. Сама же ступица, если снять крышку барабана, ооочень тяжело идёт.
Хех, чем больше узнаю о болезньях моей тройки, тем больше удивляюсь как мы с неё могли выжать на 3 цилиндрах и с таким вот колесом 120км\ч :D Значит подшипник виноват? Как его посмотреть? Там вроде как ключом на 32 нужно открутить эээ.. как же это называется... :? Ну вообщем подскажите пожалуйста, что делать конкретно надо, а то наворачу делов :oops:
А люфтов радиальных нет :?:
ИМХО
Вывесить обе стороны ,включить передачу.
И сравнить как крутяться справа и слева.
Если одна сторона плохо то снять привод колеса (ШРУС) (Тут надо фирменный калёный шестигранник с головкой под ключ на 8 или на 10 ,и ВД-40 ) и попробовать опять покрутить. Если плохо, то открутить гайку крепящую ступицу
(Если метровый ключ с головкой 36 не помогает, то спилить болгаркой с двух сторон гайку до начала резьбы и ударом зубилом в бок ,расколоть как грецкий орех гайку. Новую можно взять от ВАЗа ,надо только пазы на ней сделать
) Хотя пытаться её откручивать надо с одетым приводом, иначе сложно стопорить вал от прокручивания :?
Дальше кувалдой через медную проставку выбивать вал внутрь или использовать вал меньший по диаметру,что бы не смять резьбу.
И смотреть подшипники.
________________________--
Если речь про рабочий тормозной цилиндр то он должен и вправо и влево двигаться. (При снятом барабане если нажать тормоз то цилиндры вываляться и придёться прокачивать тормоза.)
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 23 дек 2006, 17:50
да уж однажды довелось откручивать гайку ступицы, вороток с полутораметровым плечом не выдержал и сломался, срубили зубилом, гайку купили в 1000 мелочей
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 21:23
Камрад, ну неужели не слышно чё тама трёт?
Сомневаюсь чтобы подшипник сразу задымился... Нужно хорошенечко на нём проехать, что бы он перегрелся и пошёл дым. Да и зажать его там нереально , ибо он не конический. А если бы ему кирдык пришёл, раздавался бы гул или хруст!
Volk
Сообщение Volk » 23 дек 2006, 21:27
Когда вывешены оба колеса то колёса крутятся.
Радиальный шариковый подшипник при большом нагреве тоже может клинить.
318 была
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 21:36
Volk писал(а):Когда вывешены оба колеса то колёса крутятся.
Безусловно! Но от чего может быть перегрев? От тех же колодок например...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 22:47
Тогда точно подшипнику кирдык! Оттуда и гул!
Volk
Сообщение Volk » 24 дек 2006, 00:02
Редуктор тоже никто не исключает, сняв приводной вал можно проверить и то и другое не разбирая.
318 была
Volk
Сообщение Volk » 24 дек 2006, 00:04
Подшипник может также греться из за избытка или недостатка смазки ,перекоса при установке или нагрузке и от дефектов самого подшипника.
318 была
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 24 дек 2006, 23:56
UP
BMW 320 E21 M20B20
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 дек 2006, 20:54
напрашивается вывод что там может быть колхоз, а именно от неродного установленного подшибника до фиг знает чего - вскрытие покажет - гайку реально тяжело снимать остальное выбивается легко только надо заранее снять шрус
и по моему самый оптимальный вариант - купить рычаг в сборе и поменять его... просто у нас так реально и быстрее и дешевле - только имей в виду что рычаги бывают от м10 и м20 и с двумя видами шрусов (с шестригранниками на м8 и на м10 по моему) - короче они разные и не взаимозаменяемые - надо снять старый рычаг и купить такой же новый и все... а старый можно конечно до этого вскрыть из интересу - но там может быть износ самого посадочного места в рычаге так что... вот
да подшибники тоже разные от м10 и м20 - а какой у тебя задний мост стоит сейчас это надо смотреть по модели не узнаешь
