Куда ставить бензонасос
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 22 дек 2006, 20:05
На холостых должно давить пимерно 2.7 - 3. При резком нажатии на педаль должно подскакивать до 3.5. По крайней мере я так видел это всё.
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 23 дек 2006, 09:42
godz320 писал(а):если 3 насоса поставить будет еще лучше :lol: :lol:
Вот в Мерсе С-класса в первом кузове - их как раз 3 - один перекачивет топливо между баками, второй подающий низкого давления, второй - высокого давления....
godz320 писал(а):про дырки скажу честно ты как то угадал Дим;) незнаю как но угадал;) но интересно, ты знаешь что в родных топливоприводах 8 мм дырки?
Не угадал - знаю.... А топливопроводы - трубки когда покупал новые все резиновые - тогда и узнал...
Далее, про давление: при исправном регуляторе и насосе - на ХХ 3 ровно, на работающем - не более 2.5 - это если регулятор нормальный, а не от Волги.... И на 5000-6000 об/мин - тоже... :) На этих оборотах ключевой вопрос - не давление, а производительность...
Далее, по производительности и давлению НАСОСА - не в составе топливной магистрали, а сам по себе.... Исправный бошевский насос запросто кладёт стрелку на манометре в 6 атм (т.е. развивает больше 6 атм)... И производительность 1.5 литра в минуту - Volk, этот насос можно выкидывать.... :) :) Потому что 1.5 литра в минуту - это когда ты будешь на работающем моторе сливать с обратки на ХХ.... Нормальная производительность - это бутылка 1.5 литра за 30 секунд при прямом сливе с бензопровода сразу после насоса... Вот именно в этом месте прав Godz - насос около бака будет качать больше топлива в литрах, чем насос в подкапотном пространстве....
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 10:33
Чё то я не понял про какую обратку сразу после насоса ты говоришь, Димон. Обратка в л-джете идёт от форсуночной рампы опять же через весь корпус авто до самого бака.
Volk
Сообщение Volk » 23 дек 2006, 15:38
Надо разделить темы :)
на ВАЗе на ХХ 2,5
Под нагрузкой обратно пропорционально разрежению. Т.е. на полном тапке и должно быть 2,8-3, но на частичных нагрузках ближе к 2,5.
318 была
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 15:53
Не только разделить но и закинуть в "ремонт и экплуатацию"
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 23 дек 2006, 21:37
Валентин писал(а):Чё то я не понял про какую обратку сразу после насоса ты говоришь, Димон. Обратка в л-джете идёт от форсуночной рампы опять же через весь корпус авто до самого бака.
Поясняю, про какую обратку: проиводительность насоса меряют, отсоеденив шланг от рампы (шланг обратки) и засунув его в бутылку. машину заводят и мерят на ХХ, сколько в бутылку набралось .... Должно быть около 1.5 в минуту при заведённом моторе.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 21:53
Димон, то ты пишешь обратка сразу после насоса, который стоит возле бака, то обратка после рампы... Я наверное тупой... Один Годз тут умный. По моему производительность напрямую зависит от давления, которое выдаёт насос. Отсюда считаю показатель давления наиболее важным.
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 23 дек 2006, 22:01
Да, действительно, неудачно выразился... В общем:
1. если подключать после рампы к обратке - то на ХХ как раз 1.5 литра в минуту при завёедённом моторе, разуммется....
2. если подключать напрямую до рампы к насосу - 1.5 литра секунд за 30 должно набираться.
3. производительность и давление разные вещи всё же... Важны ОБА показателя...
BMW 320 E21 M20B20
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 22:19
Дим, угол распыления и сама консистенция смеси, выдаваемая форсункой зависит как раз от давления!
Сообщение godz320 » 23 дек 2006, 22:23
вот сегодня дырку сделал в кузове 8) 8) кинул гребенку с проводкой.. буду засовывать мозги в бордачек :D
интересно как Вы уважаемые мистеры ДавленияБольшеНаВыходеИМеньшеНаВходе мозги поставили? .. поближе к форункам по паук? ;) чтобы електричества больше было? :twisted: :twisted:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 22:30
Лёха, в твоем случае нужно мозги ставить непосредственно в бак. Что бы не перегревалисть! А в бардачке они пылиться будут! :lol: :lol: :lol:
Сообщение godz320 » 23 дек 2006, 22:38
Валентин писал(а):Лёха, в твоем случае нужно мозги ставить непосредственно в бак. Что бы не перегревалисть! А в бардачке они пылиться будут! :lol: :lol: :lol:
ну ну;) тебе друг это не грозит :lol: тебе бы 6 серию жигулей, там тоже бутылочки используют и отверточки вставляю :lol: :lol:
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 23 дек 2006, 22:48
Валентин писал(а):Дим, угол распыления и сама консистенция смеси, выдаваемая форсункой зависит как раз от давления!
не только.... если бенза хватать не будет - хоть укакайся, но распыла нормального и тяги не получить....
Лёха и Валёк - может, пора завязывать с приколами? :)
BMW 320 E21 M20B20
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 23 дек 2006, 23:10
Димон, не будет давления - не будет и производительности! Тут хоть усрись, но так и есть!
Лёха, чёт я не понял про какие ты отвёрточки? Или это ты их куда-то вставляешь?
Кстати тебе советую распушить косу проводов от гребёнки и на каждый, повторяю на каждый проводок поставить предохранитель на 20! А чё, круто, если вдруг много электричества прийдёт, мозг не сгорит как у Димона! :lol: :lol: :lol:
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 24 дек 2006, 11:03
Валентин писал(а):Димон, не будет давления - не будет и производительности! Тут хоть усрись, но так и есть!
Не будет производительности - не будет давления..... А вот при наличии производительности хоть 5 литров в минуту давление может нужное и не набирать.... Оба этих параметра взаимосвязанны...
BMW 320 E21 M20B20
