проставки
Всё о тюнинге BMW Е21
Тема
Сообщение Тема » 09 апр 2008, 09:19
red_boomer писал(а):парни а вс питере есть? простав тоже очень надо............
на Фучика есть всякие...
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 30 июн 2008, 19:24
будь так любезен выложи чертеж 4*100 и 4*98 очень надо...просто у нас в городе хрен найдешь
Mazzay
Сообщение Mazzay » 30 июн 2008, 22:15
e21rulezz писал(а):будь так любезен выложи чертеж 4*100 и 4*98 очень надо...просто у нас в городе хрен найдешь
Это мне? Адрес давай – вышлю.
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 30 июн 2008, 22:45
я ж вроде чертёж выкладывао где-то...
Mazzay
Сообщение Mazzay » 01 июл 2008, 10:27
Чертёж моих проставок можно взять здесь.
www.autosaratov.ru
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 01 июл 2008, 13:01
кинь плиз на мыло.fey_86@mail.ru
скоро Я5.1 займет свое место
Andrey
Сообщение Andrey » 01 июл 2008, 17:21
для того, чтобы алюминиевые проставки не теряли резьбу, в проставках делают вставки из железа. вот в них и вворачиваются колесные болты. в предлагаемом варианте шпилек нет, все прикручивается болтами.
з.ы. ни когда не пользуйтесь пневмогайковертом для закручивания колесных болтов, особенно без наживления.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 01 июл 2008, 21:24
а почему?
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 01 июл 2008, 22:53
MegaVova писал(а):а почему?
в алюминии резьба фактически одноразовая. а колеса приходится снимать часто. хотя я не увидел проблем почему нельзя завернуть шпильки и забыть
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 03 июл 2008, 08:54
Mazzay
спасибо за чертеж
а в какой проге его смотреть можно??
Mazzay
Сообщение Mazzay » 03 июл 2008, 09:21
e21rulezz писал(а):Mazzay
спасибо за чертеж
Corel Draw.
www.autosaratov.ru
Jean
Сообщение Jean » 07 июл 2008, 07:21
И ёще раз вопрос о безопасности проставок, 2-х видов ! Первые проставки те которые не посредственно прикручиваются к ступице,и потом к диску. И вторые которые просто с 4-ми дырки 4х100 с длинными болтами! Так вот у меня диски R15 et40 4х100 резина 205/50. Проставки мне надо от 25мм до 30мм. Вопрос ; на сколько реально опасность эксплуатации авто с проставками № 2 , если мне придётся проехать 1200 км :?:
Andrey
Сообщение Andrey » 07 июл 2008, 11:14
проставки влияют на вес неподрессорных масс, т.е. на неровностях заставляют работать пружины и амо с большим весом, что изменяет характеристики поведения авто на неровностях.
пневмогайковерт может даже в металле нарезать новую резьбу ;) поэтому аккуратненько с ним, гайку/болт сначало надо хоть слегка навернуть/ввернуть.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 07 июл 2008, 11:47
Вообщето проставки с алюминия чистого будет делать только чистый идиет. Для проставок берется дюраль Д16Т подвергнутая искуственному старению. В этом случае она получается прочнее стали СП3. И именно из нее точится проставка. а про вставки под резьбу из железа в алюминевую проставку... Это чем то похоже на онанизм... когда руки поверх одеяла. Кстати, даже в случае с Д16Т никакой резьбы в проставке нет и быт не может. Проставка с супорту крепится болтами. А колесо к проставке крепится на шпильках. А колесная шпилька это не та что похожа на болт с отрезанной головкой. А если кто не знает как выглядит колесная шпилька, то крайне не рекомендую самостоятельно изготавливать проставки. Ваших знаний для этого недостаточно. Можете навредить и себе и окружающим.
А еще более рекомендую не советовать в том, в чем не являетесь компетентным. Ибо изза ваших рекомендаций могут люди пострадать.
Andrey
Сообщение Andrey » 07 июл 2008, 12:14
John Ripper, в металлургии я не селен, но скажу одно, что при литье алюминия в болванке все равно будут поры, т.е. воздушные пузырьки. прочность оставляет желать лучшего. про упомянутую тобой марку дюраля ни чего сказать не могу, т.к. уже сказал, что не металлург я.
другой момент со вставками из железа: вполне долговечный и хороший вариант для облегчения конструкции. конечно он не применим к проставкам малой толщины, такие лучше вытачить из железа.
Вернуться в «Тюнинг»
