Как откалибровать указатель уровня топлива?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 28 июл 2008, 10:45
Залил 20 литров. Чуть-чуть в баке до этого ещё и оставалось. Стрелка указателя уровня топлива стоит чуть правее красной отметки, хотя, по идее, должна быть чуть правее отметки "20". Я, конечно, понимаю, что указатель намерянно занижает, но не на столько же. То есть субективно показывает сейчас где-то литров 10.
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 28 июл 2008, 15:09
Стрелка указателя хорошо держится на оси? :)
Stig82
Сообщение Stig82 » 28 июл 2008, 15:39
да у меня вообще странный этот датчик!!! сначала вроде работал нормально! затем стал понемногу завышать! то есть в баке 5 литров, заливаешь 10 он показывает 30! а теперь вообще рабочая зона между 40 и 30. не выше ни ниже! :D
Mazzay
Сообщение Mazzay » 28 июл 2008, 16:35
Shark-E21 писал(а):Стрелка указателя хорошо держится на оси? :)
Как-нибудь проверю. Не исключено и такое. Потому как, ни с того, ни с сего стал врать.
www.autosaratov.ru
Сообщение Антон Самарский » 31 июл 2008, 11:37
Stig82 писал(а):да у меня вообще странный этот датчик!!! сначала вроде работал нормально! затем стал понемногу завышать! то есть в баке 5 литров, заливаешь 10 он показывает 30! а теперь вообще рабочая зона между 40 и 30. не выше ни ниже! :D
А если довести кол-во бензина до момента когда загориться лампа, где будет стрелка?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 31 июл 2008, 11:43
Антон Самарский писал(а):А если довести кол-во бензина до момента когда загориться лампа, где будет стрелка?
У меня, например, лампочка загоралась как раз тогда, когда стрелка доходила до правого края этой лампочки. Но вот теперь загорается, уже гораздо ближе к левому краю. ((
www.autosaratov.ru
Сообщение Антон Самарский » 31 июл 2008, 19:09
в твоем бы случае я АККУРАТНО разобрал бы датчик и АККУРАТНО протер бы нить от окислов.
было на моей такое.
только будь предельно АККУРАТЕН с нитью, порвать легко, а восстановить сложно.
bambucha
Сообщение bambucha » 31 июл 2008, 21:41
Да не суйтесь вы в датчик , Диман не даст мне соврать . Значить приезжаю я как то к нему , а перед тем как выехать от себя я заправил полный баки бензина . Так вот стрелка показала чуть больше 55 - все верно , но стоило мне немого проехать по трассе как стрелка завалилась до упора в право и зависла , при разборе было выявлено что стрелка слезла с оси , чем самым вызвало лже показания топлива . Дома при повторном разборе было примыто решение капнуть супер клея , но перед этим залито строго 20литров и выставлена стрелка по циферблату , вот и все все стало точнее некуда.
Stig82
Сообщение Stig82 » 01 авг 2008, 23:50
ну вот как раз на 30ку и ляжет!!! :D
а куда клеем то капать???
lee van cleef
Re: Как откалибровать указатель уровня топлива?
Сообщение lee van cleef » 12 апр 2012, 00:31
куда куда
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
