e21m30b35@ua
John Ripper
Сообщение John Ripper » 12 авг 2008, 13:00
А ты где в киеве? Может пересечемся пообщаемся? Расскажу как не заниматся херней и всунуть балку с е28, в которой редуктора уже не рвет:))
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 12 авг 2008, 14:37
Валентин Screw писал(а):
CaHe4er писал(а):я думаю в 6-7 до сотни вытянет
Думаешь ты слишком скромно мой друг :)
е46 330I массой 1.5 тонны едет 6.2 сек. А теперь думай как будет ехать 1150 кг с 3.5 турбо.
самый верный способ узнать точные данные- это дождаться завершения проекта , и проведения измерений :wink:
BMW 316 81г. растем до 318i
Сообщение godz320 » 12 авг 2008, 16:53
chs
настроеный m30 звучит достойно! настраивал я так понял не ты? графиков с династенда нет?
не забывай про 1140 веса, за счет чего и появляются ударные нагрузки.
чем меньше вес тем больше будет буксовать, соответственно нагрузок меньше..
Сообщение Shark-E21 » 12 авг 2008, 17:09
Godz +1 - у 335 электроники навалом и нагрузка на ось нефиговая...
Сообщение godz320 » 12 авг 2008, 17:11
Димон какой там у m30 электроники навалом? там даже угол опережения зажигания механический трамблером.. :lol:
chs
Сообщение chs » 12 авг 2008, 17:37
2 Валентин Screw
позже
2 John Ripper
давай, на выходных. Я могу рассказать тебе как порвать редуктор от e28 на b35 :) Херней будет как-раз то что я порву этот редуктор и потом поставлю м :)
2 CaHe4er
100%. есть телеметрия
2 godz320
настраивал сам, методом слива сток прошивки, ее модификации софтом аля chiptuningpro, winols и т.п., с последующей заливкой обратно (по 3usd за процедуру на месном радиобазаре). Для этого я и покупал egt.
графиков нет и не будет в атмо варианте.
чем меньше вес - тем быстрее динамика разгона. Шлейф на 1рвой, при переходе на 2рую рвет (но не с первого раза).
2 Shark-E21
нет датчика детонации, трамплер (который закончится на бусте в 1 кг)
где фото?
Jean
Сообщение Jean » 12 авг 2008, 17:49
chs писал(а):чем меньше вес - тем быстрее динамика разгона.
Минус 5.6 кг одна лошадиная сила!
Сообщение Shark-E21 » 12 авг 2008, 19:31
godz320 писал(а):Димон какой там у m30 электроники навалом? там даже угол опережения зажигания механический трамблером.. :lol:
Сорри, не у 335, а у 330i e46, которую привели в пример... Там электроники придерживающей и недающий уйти в буксы - дофига... Вес - тоже немаловажно.. Для сцепления надо либо охрененно широкие, высокие и мягкие катки (типа драговой резины) и это для городского авто совершенно не вариант, либо шире резину, например, 305 или даже 315.. Если и то и другое невозможно - нужна масса для сцепления.. С массой е21 будет буксовать даже на 245... А вот и фотки, как она выглядела раньше:
Сообщение alex_day » 13 авг 2008, 11:49
Даа. машина зачетная
чесно говоря на мой вкус машина если смотреть сбоку выхордит несколько тяжеловесной, но я лично просто не фанат "городских" машин
А вообще приветствую на нашем форуме.
Тем более что на Украине е21 очень немного осталось
Сообщение godz320 » 13 авг 2008, 12:39
chs
извини что такой нудный, так ты настраивал на ощущения? без широкополостной лямбды?
chs
Сообщение chs » 13 авг 2008, 13:52
2 Jean
я хз про 5.6 кг.
2 Shark-E21
для сцепления надо выравнять колеса + баласт (для минимального).
за фото спасибо, но видил раньше.
2 alex_day
спасибо. что значит "тяжеловесной" ?
2 godz320
все нормально. отстраивал по egt + жопомер. На тот момент шп лямбда была дорога для меня и я решил ограниится датчиком темепратуры выхлопных газов, дабы не пришли детонации в пике оборотов.
Сообщение alex_day » 13 авг 2008, 18:15
визуально кажется что ее прижали к земле. Возможно после окрашивания этот эффект уйдет.
Последний раз редактировалось alex_day 15 авг 2008, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение godz320 » 13 авг 2008, 18:33
http://www.youtube.com/watch?v=2mqFldndgTg
достаточно понятно как едит с мотором 3,5 литра;)
Сообщение alex_day » 13 авг 2008, 18:42
Посмотрел на фото и понял что мне не понравилось - порогам видно совсем плохо и в районе соединения моторного отсека с самим кузовом машина прогнулась вниз
chs
Сообщение chs » 13 авг 2008, 20:48
2 alex_day
что тебе не нравится?
куда машина прогнулась? неужели других вопросов нет? ну что ж такое. пороги давно уже на 2 см. Эфект мультипликации ушел.
2 godz320
надо быстрее :-)))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
