Люди, есть у кого нибудь живая рулевая рейка на е21,
двигло м20 если это важно.
живая рейка , не задорого , есть у когонибудь?
- driver_swamp
- godz320
driver_swamp писал(а):а как?
как как руками.. я тут на схождение ездил, мальчик удивился.. говорит где новую рейку достал, я ему говорю что не новая, просто раскидал ее промыл.. заменил все что не в допуске и собрал..
там по большому счету втулка нужна, тяги да и промыть все внутри.. износ самой палки-рейки я еще не видел..
- Валентин Screw
Валентин Screw писал(а):Надо будет тебе прислать пару реек с износом "палки"
у меня износ палки на новой неоригниальной рейке за год получился больше, чем износ палки на оригинальной рейке фиг знает какого года выпуска
дейлайте выводы господа
пс но у меня встречались палки с бальшим износом и оригинальные... это наверное как юзать... там видно = бугорок получается
я вот две рейки продала в идеале по чисто символической цене 1тр теперь жалею... такие вещи надо заныкивать = если они без износа
- godz320
Дмитрий писал(а):ну ненайду то переберу,просто обломно это для меня, надо токаря найти, выточить втулки из какогото купролона чтоли или чтото
типо этого,привык узлами менять,быстрее.
а так стриноживаться придется.
зачем ее делать, она оригинальная с неплохого материалы сделана.. недавно поменял.. заказал почему то 2;) тебе надо было сказать я бы тебе отправил..
