Колесо идет юзом!
R&K
Колесо идет юзом!
Сообщение R&K » 07 сен 2008, 19:00
К Модерам: тему не переносите, т.к. вскрытие все равно покажет, что к чему!
Теперь о главном: клинит заднее левое колесо, в движении!
Замеченые причины: 2-я передача и кочки!
Выжимаем сцепление, тормоз- останавливаемся, включаем передачу и едем дальше :shock: ! Подвеска мертвая, стуки при трогании, аж на кузове чувствуються (сайленты), и какой-то металлический звон, если накидать в металлическое ведро болтов и потрясти, то примерно такой же! Пока подозрения на тормоза, вариант №2- редуктор :( ! Может кто-то сталкивался с таким делом!
Сообщение alex_day » 07 сен 2008, 19:02
мне кажется подшипник
R&K
Сообщение R&K » 07 сен 2008, 19:04
alex_day писал(а):мне кажется подшипник
Люфт есть, машину задирал, колесо крутиться без посторонних шумов :? !
Сообщение alex_day » 07 сен 2008, 19:46
Вспомнил описание похожей проблемы:
оказалась отлетела тормозная накладка
R&K
Сообщение R&K » 07 сен 2008, 19:55
alex_day писал(а):оказалась отлетела тормозная накладка
Вот я тоже подозреваю тормоза, припомнились еще некоторые симптомы: переодическое дергание авто, то трогаемся с 1500об, то с 3000 не тронуться, на 4-ой передаче 80 км/ч при 2700об или при 3300-3500! Завтра вскрою и отпишусь! :wink:
Andrey
Сообщение Andrey » 07 сен 2008, 20:06
шрусы полуоси тоже не исключайте.
R&K
Сообщение R&K » 08 сен 2008, 22:26
вскрытие показало: отсутствие солдатика на колодке (слева), писец тормозному цилиндру- течет, соответственно писец колодкам.
Поставил солдатики от "классики", собрал пока езжу так, т.к. з/ч будут на руках завтра вечером! Ну еще докучи- хрустит правый шруз- пыльник порван :(
Slivon
Сообщение Slivon » 09 сен 2008, 17:08
Если чо, на маршала жукова цилиндр задний (итальянский) по 230 рублей, 42-й если не ошибаюсь павильон.
П.С. Белорусский не советую покупать, цилиндру меньше года, а штуцер прикипел и отломался.
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Сообщение alex_day » 09 сен 2008, 17:34
Metelly хорошие цилиндры. мне понравились больше чем NK
R&K
Сообщение R&K » 10 сен 2008, 11:51
Slivon писал(а):Если чо, на маршала жукова цилиндр задний (итальянский) по 230 рублей
Далековато от меня :? !
Купил цилиндры "Fenox"- 500р и колодки "Road house"-1000р, теперь на выходных поменяю, а то чуть корму "Хюндая" не достал :shock: - "Brembo" рулит, морда свистела хорошо :lol: !
Сообщение alex_day » 10 сен 2008, 14:40
R&K писал(а):Купил цилиндры "Fenox"
а че фенокс уже под е21 начал производить или приколхожены жигулевские?
кстати у них качество одно из лучших среди отечественных производителей (имею в виду под отечественнными все страны бывшего СССР)
R&K
Сообщение R&K » 10 сен 2008, 14:53
"Fenox" и на екзисте есть!
Slivon
Сообщение Slivon » 10 сен 2008, 17:11
ВО!!! Точно вспомнил, Фенокс у меня стоял меньше года, штуцер прикипел и отломался...
Хотя может это частный случай...
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Alexey
Сообщение Alexey » 11 сен 2008, 13:03
Slivon
а проблема только в штуцере, или еще что то с ним стряслось, я щас себе купил поставить потому что машина нужна а через екзист если гнать он опять продинамит. Сколько они ходят нормально???
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Сообщение alex_day » 11 сен 2008, 13:06
Alexey писал(а):Сколько они ходят нормально???
теоретически лет 20. практически лет через 5 стоит заглянуть как он там поживает.
Вернуться в «Общение»
