ЧЕРНЕЕТ МАСЛО
ryser-e21
ЧЕРНЕЕТ МАСЛО
Сообщение ryser-e21 » 17 сен 2008, 21:12
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ, ЗАМЕНИЛ МАСЛО В М10 ПРВДА БЕЗ ПРОМЫВКИ , ОБОШЁЛСЯ ПЯТИМИНУТКОЙ ,ЧЕРЕЗ 200 КМ ЧЁРНОЕ. МАСЛО СИЛЬНО НЕ ЖРЁТ НА 1000КМ ГРАММ 100. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
R&K
Сообщение R&K » 17 сен 2008, 21:17
8) 8) 8) Ну если не считать, того масла, что льеться отовсюду, то у меня где-то, так же жрет :lol: :lol: ! Если нет посторонней течи масла, то не парься до 1-го литра на 1000км., после этого стоит думать о капремонте двига!
ryser-e21
Сообщение ryser-e21 » 17 сен 2008, 21:25
ТАК А ПОЧЕМУ ЧЕРНЕЕТ ТАК БЫСТРО
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 18 сен 2008, 05:04
потому мотор изнутри грязный а у масла хорошие моющие свойства например.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 18 сен 2008, 08:05
Млин.. Мольба к модерам: забаньте человека, который пишет через капс....
ryser-e21 тут слепых нет....
з.ы сорри за оффтоп
GrыzЯ
Сообщение GrыzЯ » 18 сен 2008, 08:27
zaremchichak писал(а):zaremchichak
А чТо, нЕ уЖе Ли БоЛьШоЙ шРиФт, ТаК рАзДрАжАет!? :D
Думаю банить это лишнее, а ryser-e21 думаю перестанет писать большим шрифтом слова. Кста, чел может быть проявляет заботу к нам таким образом, чтобы наши глаза сильно не напрягались, он вот так и пишет!? =)
P.S. Сори, что не по теме!
е36, 316i м43
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 18 сен 2008, 08:40
Тут два варианта! или двигатель изнутри грязный, а масло имеет хорошие моющие свойства, или масло дерьмовое и быстро окисляется, тоесть стареет.
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 18 сен 2008, 08:45
масло чернеет когда кольца пропускает газы. у тебя из сопуна дымок при перегазовки есть? а если двиг грязный изнутри то ты долго будешь видеть грязный щуп. а про промывку забудь вообще тебе нужно всегда лить одно и тоже масло тогда и мыть не надо. из всех промывок кот продается в маг. только одна заслуживает внимания фирмы луксоил были тесты многих и только её составляющие были ближе к истине.
BMW 320 M20B20 1978г.в. разбираю. У НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНА И НЕМЕЦКАЯ МАШИНА!!!
ryser-e21
Сообщение ryser-e21 » 19 сен 2008, 15:07
нет, из сапуна дыма нет, а двигатель недавно разбирали , грязным не должен быть.
russ
Сообщение russ » 19 сен 2008, 19:22
масло минеральное или полусинтетика? Если минер то надо мыть обязательно а если псинт то не надо
куплю радиатор под АКПП, стекла коричневые, лобовое стекло
ryser-e21
Сообщение ryser-e21 » 19 сен 2008, 20:37
полусинтетика лукойл
Сообщение Shark-E21 » 19 сен 2008, 21:34
Чернеет, потому что грязь смывает. Если кольца бы прорывались, то жор масла был бы офигенный... А разбирали недавно - вот и причина - грязь не вымыли.. Керосиново-воздушной смесью продували при сборке?
Ёжыk
Сообщение Ёжыk » 06 окт 2008, 08:28
Такаяже ерунда+ масло жиденькое какоето(
BMW316'78 E21 bmw55.info
Slivon
Сообщение Slivon » 06 окт 2008, 11:41
Ёжыk писал(а):Такаяже ерунда+ масло жиденькое какоето(
Масло жидкое судя по всему, что попадает бензин в масло.
У меня такое было когда был не настроен карб и на холодную просто заливало бензом.
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Alexsei87
Сообщение Alexsei87 » 06 окт 2008, 20:16
бенз может через бензо насос попадать, если она на карбе. у меня было такое (правда не на бумере) когда мембрана расслаивается то через неё и бенз может попасть. а на производительность насоса сильно не заметно у видел только на следующий день ладно хотя проехал мало и двиг целый остался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
