может кто знает: голова М10В15 заменяема на М10В16?
Может кто знает голова М10В15 заменяема на М10В16.
Дело в том что нет головы
есть два мотора М10В16 с разными степенями сжатия с меньшей - 315 модель, большей 316 до 79 го года
ryser-e21 писал(а):М10В15
- n1tronick
Нет такой головы м10 1.5,все головы от м10 кроме м10 2.0 одинаковы.Мотор м10 1.5 это 1.6 тока с поршнями с низкой с/ж.А соответственно и вопрос отпадает сам собой.Подойдет ли одинаковая голова?Да!
Владею двумя 21-ми
BMW 316 83 2-х фарка, переделываю и дорабатываю
BMW 315 83 4-х фарка,восстанавливаю в оригинале.
- R&K
n1tronick писал(а):Нет такой головы м10 1.5,все головы от м10 кроме м10 2.0 одинаковы.Мотор м10 1.5 это 1.6 тока с поршнями с низкой с/ж.А соответственно и вопрос отпадает сам собой.Подойдет ли одинаковая голова?Да!
До 79-го года головы шли под маркровками 1,6; 1,8; 2,0, а после 1,6/1,8 и 2,0, т.е. голова с маркировкой 1,6/1,8 ставилась на 315, 316 и 318 модели!
Камасутру почитайmakc писал(а):а чем м10 2,0 голава отличаеца от м10 1,5 1,6? а диаметр целиндра не важен в 315 он 84.хател поставить инжекторнаю голаву да так не разобралси )) с голавками.
- R&K
Andrey писал(а):прежде чем советовать, нужно разобраться что это за мотор в15. от модели 2002? или же от е21 315? если от 315 модели, то на 316 до 81 года не подойдет!!!! 100-пудова!!! от 315 подходит только к в18 на 316 после 81 года выпуска. у 316 до 81 г. толщина стержня клапана больше, помоему такая как у м30. и камера сгорания имеют другую геометрию.
Я может ошибся с годом выпуска, с 81-го шла универсальная голова 1,6/1,8, она по идее должна вставать, на любой блок 1,6/1,8 , по крайней мере в камасутре про это ничего не сказано. Единственные ограничения из книги, это про голову 1,8и, там написано, что прокладки ГБЦ 318и и 316, 318 модели не взаимозаменяемые, просто у меня была мысль втулить голову 318и, но я не рискнул
