Тахометр М10/M20 (подключение)
Сообщение Han Solo » 07 окт 2008, 18:54
тахометр с часами VDO
12V / 4ZYL / 4Tak для М10
12V /6Zyl / 4Tak для М20
Если вы поставите тахометр на м10 от м20 врать будет в 1.5 раза
в данном случае для М10
резистор ... левый верхний угол , можно настроить . т.е сделать от м20 для м10 и обратно т.е любые варианты :wink:
Подключение тахометра с часами VDO
MOTOMETR
(-) Масса
(1) Тахометр .Сигнал берется с катушки или модуля зажигания . Катушка (черный провод) не путать с плюсом на катушке (зеленый)
(+) +12в С замка зажигания . Подключается от замка зажигания или любого зеленого провода .т.е когда вы включается зажигаение подсветка часов так же включается
(58) Необходим для управления яркости при включении габаритов т.е когда на нем появляется -12в часы на приборке меняют яркость свечения на менее яркий . Подключается из разъем под панелью
(30) +12в "от аккумулятора" или любого красного провода под панелью . Необходим чтобы часы не сбрасывались после выключения зажигания
Сообщение Shark-E21 » 07 окт 2008, 20:12
Vaganov Sergei писал(а):да и еще про яркость может пояснить Mazzay или Диман у них родная проводка под тахо , я думаю она должна включаться при включении габаритов .
попробую ее замутить через регулятор яркости панели(реастат) и тогда яркость часов будет регулировться вместе с яркостью освещения панели :roll:
Ты про подсветку тахо или часов? Тахо сам по себе не светится, а часы регулируются вместе с подстветкой панели, у меня, по крайней мере...
Сообщение Han Solo » 07 окт 2008, 20:17
вот и ответ ! да я про "подсветку" часов . только это не подсветка ,а яркость свечения сегментов
Сообщение Shark-E21 » 07 окт 2008, 22:46
Ну да... Регулировка приборки плавная, а часфы - двухступенчато - ярко и приглушённо.. Т.е. плавности, как у подсветки панели, нет..
Сообщение alex_day » 24 окт 2008, 19:33
n1tronick писал(а):Хм поняна а куда и на скока или там типа два фиксированых положения??Типа м20 и м10??
Vaganov Sergei писал(а):вариаты
1) едим на СТО и настраиваем по показаниям стенда
2) выставляем на холостых примерно 800-900
я сначало сам настроил, на холостых поставил 900 и поехал на СТО к знакомому на стенде проверили . идеально попал
нужен альтернативный тахометр, по которому будешь выставлять и подгонять показания, чтобы показывало одинаково.
вообще если дружишь с электрикой, то подстроечный резистор можно узнать с ходу. а если не дружишь, то ищи пиво и электрика
hellmaster86
Сообщение hellmaster86 » 01 мар 2009, 20:05
а разъем "-12 яркость" это тоже самое что и плюсовой провод лампочек подсветки приборов? а то у меня часы нифига не горят при вкл зажигания :( тока с кнопки.
Сообщение Han Solo » 02 мар 2009, 17:39
hellmaster86 писал(а):а разъем "-12 яркость" это тоже самое что и плюсовой провод лампочек подсветки приборов? а то у меня часы нифига не горят при вкл зажигания :( тока с кнопки.
как на нем появлется + , происходит "притухание" яркости !
т.е днем они горят ярко ! как ты включаешь габариты и и подсветку приборной доски то они переходят в режим пониженой яркости
подключать надо к одному из разъемов левее от рулевой колонки !
Сообщение Han Solo » 02 мар 2009, 20:23
ты наверно не подключил +12v с зажигания
провер по моей фотки ты наверно забыл какое то питание ! :wink:
hellmaster86
Сообщение hellmaster86 » 03 мар 2009, 21:30
подключено все правильно. это в часах че-то не то, видно что там кое-где кое-что перепаяно.. короче сделал себе отдельную кнопку включения часов (замыкает 2 провода с пультика). теперь они горят как надо :)
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 июн 2009, 07:44
так вопрос - часы на приборке горят в любом положении ключа зажигания или должны гаснуть при его выключении
Сообщение Han Solo » 25 июн 2009, 09:28
Edelzz писал(а):так вопрос - часы на приборке горят в любом положении ключа зажигания или должны гаснуть при его выключении
при выключении зажигания часы тухнут .
посмотреть время можно нажать на джойстик
при включении габаритов яркость часов уменьшается
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108 ... 53f326.jpg
может еще кнопка в джойстике залипла посмотри. у меня было такое когда я их купил . тоже горели постоянно. поставил туда микрик от мышки компьютерной
Ёжыk
Сообщение Ёжыk » 20 окт 2009, 06:16
в свободное время подкручу и выложу фото на разных оборотах (в сравнении с выносным)
BMW316'78 E21 bmw55.info
Сообщение Han Solo » 21 окт 2009, 09:22
кто может разобрать тахометр VDO для м20 ???
Сообщение Artemy 323 » 21 окт 2009, 19:44
не понял но понравилось... попробывал сегодня тахо от мотометра...
подключил его и тестр парралельно на катушку кинул.
отрегулировал на 1000об/мин на 2ух тысячах оборотов на 100 -50 занижает, на трёх на сто оборотов показывает больше, чем тестер.
конечно тестер может врёт чего, но тахо показывает вроде более мене точно, так что ты прав :oops: ну и пять тебе в дневник :)
а на вдо хер чего отрегулируеш, а на мотометре можно отрегулировать.
правда хочу теперь другим тестером замерить обороты двигателя.
Djeday
Сообщение Djeday » 25 окт 2009, 18:09
Серег, вопрос. А че за разъем круглый в правом нижнем углу? А то я тут себе тахо надыбал от М10 1,6 с часами (на халяву :)), смущает ток этот разъем...
