Night Raver, моя вторая E21 320 (327i)
Andrey
Сообщение Andrey » 13 окт 2008, 12:40
э-э-э!!! свою красную не отдам :)
Bes
Сообщение Bes » 13 окт 2008, 13:58
Если из пены сделать форму(матрицу) а потом на неё наложить свеху стекловолокно с эпоксидко, и потом его оторвать, (как делают бампера тюнинговые ) то вот ето будт весч, а так..... свиду красиво но не надолго.
P.S. А слой шпатлёвки не чё не даст, т.к. между металлом и пеной будет конденсат образовываться,а вообще я за то , чтобы оставить машину полностью родной, т.к. через десяток лет она передёт в разряд раритета и будет стоить бешеного бабла. (Е21 рулят)
Vadzik
Сообщение Vadzik » 13 окт 2008, 14:05
Bes писал(а):Если из пены сделать форму(матрицу) а потом на неё наложить свеху стекловолокно с эпоксидко, и потом его оторвать, (как делают бампера тюнинговые ) то вот ето будт весч, а так..... свиду красиво но не надолго.
Ты хоть сам понял что написал?! :shock:
Bes
Сообщение Bes » 13 окт 2008, 15:01
представь понял
Е34 525i
Сообщение alex_day » 13 окт 2008, 15:57
Bes писал(а):представь понял
а на каком языке это было?
на русский вроде не похоже
MegaVova
Сообщение MegaVova » 13 окт 2008, 18:14
zhila писал(а):
MegaVova писал(а):5 литров - это ещё одна :)
"собери все красные е 21 в Минске и выйграй......." - Вова, ты играешь в лотереи? :lol: :lol: :lol:
в рулетку
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение 23-ий » 13 окт 2008, 19:12
вообще-то сначала делают мастер-модель:
основа - пена. поверх пены макетный пластелин. для того чтоб вывести все линии. затем с этого снимается матрица(стеклоткань + смола) потом по этой матрице выклеивается деталь, которая ставится вместо той пены с пластелином...
MegaVova
Сообщение MegaVova » 13 окт 2008, 20:21
передние крылья почти так и делались - пеной приклеивался пепоплекс, из него делалась форма, потом ротравиливалась какойто фигнёй, на верх стеклоткань с боксидкой. потом пеноплекс и вся фигня - вон.
а вот в задних немного пришлось замуровать.
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova
Сообщение MegaVova » 17 окт 2008, 22:38
вот чуточку фоток. тачка получилась красивая, только на фотках как то не очень смотрится.[/img]
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 18 окт 2008, 02:55
работе конечно респект, но повторюсь: насколько удачно сделаны передний арки, настолько же отвратно (с точки зрения дизайна) задние.
если бы они были в одном стиле, то было бы намного лучше
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 20 окт 2008, 14:45
Подождём финала...
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 21 окт 2008, 10:18
ето пиппец.... как так можно было надругаться над машиной... я против оригинала... но надо было как то подчеркнуть особенности 21 кузова... а не уродовать его... но как говорится на вкус и цвет... так что удачи тебе...
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
MegaVova
Сообщение MegaVova » 21 окт 2008, 18:37
ой бляяя залажали ёмаё!
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 21 окт 2008, 18:43
MegaVova писал(а):ой бляяя залажали ёмаё!
Вова не плачь, тебе не привыкать
ANDRYH@
Гараж: е21 316->32?
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение ANDRYH@ » 21 окт 2008, 23:43
Надо тапочки поинтересней и по-больше, доделаешь до конца а там будет видно, по работе и желанию что-то делать 10 баллов, делай как нравится, тебе же на ней ездить :wink:
BMW - это не марка авто, а стиль вождения
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 41 гость
