колеса не на своём месте.
- e21
просто косяк то в том что и со старой рейкой машину тянуло влево, к тому же она уже болталась в корпусе.смысл возвращаться к тому же откуда пришли. я поменял полностью корпуса,рулевое не вскрывал, только смазки добавил. и ещё с родной воткнул в эту только одну тягу, а какую я забыл.
рейки то с виду одинаковые, может эта длинее родной? кстати обе рейки с аммортизатором.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
а все ли в порядке с рычагами?
у меня было подобное, когда рычаг неправильно вшпандерили
e21 писал(а):может попробовать пересадить рычаг http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=32C00007, где болт 13. там же в балке 2 отверстия под этот болт.
По сабжу - сеъздить на стенд и посмотреть.... Так же хотелось бы понять, изображение |\ - сверху, спереди, сзади и т.п....
- e21
Shark-E21 писал(а):e21 писал(а):может попробовать пересадить рычаг http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=32C00007, где болт 13. там же в балке 2 отверстия под этот болт.![]()
Отверстие там одно.. Второе - явно самопал.. Далее, поскольку у рулевой трапеции есть схождение - то при повороте колёса стоят непараллельно...
| \ это вид сверху. Вид сбоку как на твоей аватаре, тоесть правое колесо поворачивает влево, а левое стоит ровно.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
- e21
alex_day писал(а):а все ли в порядке с рычагами?
тоже вариант, так как у меня в балке по 2 дырки под каждый рычаг то возможно рычаги засунули не в те дыры. а ты как исправил, я читал что полностью всё сменил? балку рычаги рейку рулевые?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21 писал(а):а ты как исправил, я читал что полностью всё сменил? балку рычаги рейку рулевые?
нуу
- e21
короче ездил я в гараж, по меткам на рейке, всё выставилось по центрам и руль соответственно ровно и левое колесо ровно, правое сцука всё равно влево поворачивает.
Смотрел тяги-с виду все одинаковые, на всех есть прорезь под пыльник который справа, и под резинку под пылник слева. такое ощущение что тяги универсальные, тоесть взаимозаменяемые.
Всего тяг у меня 4. Размеры тяг которые сейчас не на машине: левая 240мм, правая 244мм меял рулеткой, поэтому возможна небольшая погрешность миллиметра на 2-3.
Правая тяга которая стоит на машине 256мм, левую точно не смог смерять, стоит пыльник, но размер не значительно отличается от цифр описанных выше.
Рейки по длинне одинаковые. их 2. я их не разбирал, менял полностью всю в сборе, менял только 1 тягу.
Получается что либо тяги слишком длинные, либо сама рейка длинная.
Рейки вообще могут быть разными по длине?
Возможно ли что когда ставили аммо, поставили стойку не правильно?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
- e21
а рейки не могут отличаться по длине? рычаги там да уже очень старые, когда аммо ставили, снимали и их, на левом смазки не было вообще и шарик в нём болтался( хлябал), заменить было не на что.но даже если это из за них разве может так колеса в разные стороны выворотить? наконечники то ведь до упора закручены.
фото сделаю.
фото сделаю.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
- e21
рычаги стоят по ходу ещё с рождения машины, не думаю что дед у которого я купил машину их менял, потому как убиты -это точно, но на сто мастер люфта даже не заметил, я вчера сам монтировкой проверил левую шаровую, гуляет вверх и вниз, должно же сидеть намертво?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21 писал(а):должно же сидеть намертво?
да
e21 писал(а):такое ощущение что тяги универсальные, тоесть взаимозаменяемые.
да
e21 писал(а):так как у меня в балке по 2 дырки под каждый рычаг то возможно рычаги засунули не в те дыры
давай фото. тут явно что то не то
e21 писал(а):рычаги там да уже очень старые, когда аммо ставили, снимали и их,
могли погнуть рычаг, тем более, что
e21 писал(а):но на сто мастер люфта даже не заметил
после заезда на подобное СТО и потери кучи денег (хотел поменять всю переднюю ходовку на хорошее б/у - умудрились угробить при установке и, ставя гуммилагер сделали дырку в пороге, пришлось ставить самому новое). я никого кроме проверенных мастеров на пушечный выстрел не подпускаю (что не могу сделать сам - езжу за 40 км)/
- Константин
На Е 21 проверять шаровые надо с умом, если просто натянуть вверх/вниз - будет люфт, а вбок - люфта нет. Связано с тем, что внутри шаровой установлена пружина, поджимающая через фторопластовый вкладыш шаровую. Так что при определённом усилии монтировкой вполне можно нащупать "люфт" в вертикальной плоскости. И это не будет означать, что шаровая плоха.
Что касается темы дискуссии - мне кажется, что у парня стоят разные рулевые тяги слева и справа. Что бы разобраться в ситуации, приходится идти одним-единственным путём: всё разобрать, сравнить, понять, собрать. Ну или при сборке что-то напутал. Так ведь всё равно разбирать надо, что бы вникнуть.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- e21
Константин писал(а):На Е 21 проверять шаровые надо с умом, если просто натянуть вверх/вниз - будет люфт, а вбок - люфта нет. Связано с тем, что внутри шаровой установлена пружина, поджимающая через фторопластовый вкладыш шаровую. Так что при определённом усилии монтировкой вполне можно нащупать "люфт" в вертикальной плоскости. И это не будет означать, что шаровая плоха.
я так и знал что константин рано или поздно ответит на мою проблему, спасибо за совет, в ближайшие выходные так и планируем сделать, мне тоже кажется что вся проблема в тягах, возможно это даже не я напутал, ведь когда купили машину её тянуло влево, я поменял рейку, соответственно поставил все тяги обратно, и та же история, возможно тяги стоят наоборот (левая вместо правой) будем искать причину в тягах.
фото тоже будут.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21 писал(а):(левая вместо правой)
левая и правильно реально одинаковы если они из одного комплекта.
насколько я помню было 3 или 4 разновидности с разным диаметром, мож и длина различна. А сами наконечники одинаковы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 36 гостей
