Генератор bosch 80A => M10 (установлен)
Alexey
Сообщение Alexey » 18 дек 2008, 08:56
Посмотрю сегодня ЕТК скажу размеры
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Сообщение Han Solo » 18 дек 2008, 09:46
Alexey писал(а):Посмотрю сегодня ЕТК скажу размеры
да даже если они разные ,то это связано не с тем какой мотор ! а с с тем ,что например диаметр статера у него больше чем у 45а и т.д
т.е он способен выдавать нужное напряжение на меньших оборотах !
а не с тем что это е30 или е21 . мотор ОДИН и тотже
Alexey
Сообщение Alexey » 19 дек 2008, 11:09
Дак я об этом и говорю, а не о том что это е30 или е21, :)
[/url]интересное
Alexey
Сообщение Alexey » 19 дек 2008, 11:15
Для справки: генератор 80А, 90А шкив в диаметре 66мм;
65А, 45А диаметр 61мм. Шкивы на моторе одинаковые!!!
[/url]интересное
Сообщение Han Solo » 19 дек 2008, 15:29
Alexey писал(а):Для справки: генератор 80А, 90А шкив в диаметре 66мм;
ты сам себе противоречишь
мотор одинаковый . шкивы разные . констуртивно генератор больше по этому и шкив другой . ни надо там ни чего переставлять !
Alexey
Сообщение Alexey » 19 дек 2008, 15:47
в чем тут мое противоречие??? Я сказал что на генераторах шкивы разные, что моторы одинаковые я знаю прекрасно, вообще не понимаю в чем проблема?! Человек спросил я ответил как делал себе.
[/url]интересное
spigarf
Re: Генератор bosch 80A => M10 (установлен)
Сообщение spigarf » 27 дек 2012, 00:22
Ага вот она темка про Гену)))пригодились данные)всем спасибо)
Сообщение Han Solo » 22 сен 2013, 18:28
для Викторыча
тебе понадобиться
1) Крепление на блок с более широким ухом (с блока е30)
2)Другой натяжитель (зубья внизу, с дополнительной втулкой от е30)
3)Длинный болт натяжителя ,чем родной (от е30)
4)номер генератора указан (с таким корпусов очень всё гуд !) бери на 80А лджет жрет прилично
5)Если взять косу от лджет .то сразу использую там и +12 и возбуждение т.к они немного отличаются от нашей косы т.е тебе условно просто припаять надо другой разъем от косы е21 который идет в блок предох.
PS я покупал генератор на 80А за 1000руб с креплениями
Сообщение R2-D2 » 22 сен 2013, 20:54
Ааааа 8) Спасибо Серег, сегодня съездил забрал пока 65А, он в точности как 45А даже разъемы такие же, как L-jet ставить буду поставлю сразу 80А. Я бы эту тему в базе закрепил.
bamperoff
Сообщение bamperoff » 22 сен 2013, 21:11
Так точно ))) И я почерпнул здесь знаний, у меня два двигла 1.8i и разные почему то генки стоят. Хотя один перевели в карб , другой инж мех. Надо посмотреть их ампераж (в смысле генератора)...........
Сообщение Valeron315 » 23 сен 2013, 02:40
Han Solo а что именно на впуске на картинке? Ет твое?
Йа_злоу
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Йа_злоу » 24 сен 2013, 12:16
У меня замечательный вопрос? где достать такой генератор? на 80А
Сообщение Han Solo » 24 сен 2013, 13:19
Valeron315 писал(а):Han Solo а что именно на впуске на картинке? Ет твое?
Валер, дудки не мои :D
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Йа_злоу писал(а):У меня замечательный вопрос? где достать такой генератор? на 80А
купить . c bmw 318i E30 c M10
купить можно без проблем т.к не редкость..
Тут >>> http://www.e30club.ru/forum/index.php/board,4.0.html
Йа_злоу
Сообщение Йа_злоу » 24 сен 2013, 14:23
а если у меня М20??
Сообщение chelby5 » 24 сен 2013, 16:38
А у меня вопрос про 140А. Повлияет на работу ДВС и АКБ?
АКБ 65 а/ч
