колеса не на своём месте.
Сообщение Han Solo » 24 дек 2008, 15:13
e21 писал(а):+ ко всему бывший хозяин сказал, что когда купил эту машину, то рычаги сидели во внутренних дырках, но из за этого на тягах не хватало резьбы, это я описывал раньше, тоесть у него были точно такиеже симптомы, он вышел из ситуации нарезав на тяге резьбу и укоротил её.
Рычаги он сделал разборные тоесть снизу выкручиваешь и меняешь сухари.
Рычаги пересадили на внутренние дырки видимо потому, что колёса стояли домиком, точнее как крыша домика /**\,
я пересадил на внешние дырки, колеса стали параллельно, но домиком.
Машина была битая и возможно что стаб поставили не того года, тоесть стаб кривой а рычаги прямые.
Отсюда просьба, т.к. я с этим сталкиваюсь впервые и это мой 1 автомобиль, помогите разобраться какой это стаб и рычаги? и какие рычаги нужно заказать.
рычаги до 78 года и стабилизатор скорее всего на 22
балку в помойку наверно . содержание старых авто. дорого ,поэтому либо ездишь на помойки или вбухиваешь в нормальные з/ч
. т.е я бы все выкинул и поставил новое , а так можно и еще на десять страниц тему раздувать . короче мое мнение
начни с поиска нормальной балки ,посмотри по ЕТК есть ли отличия у них ! хочешь я могу сделать это за тебя :wink: стабилизатор померить штангельциркулем. рычаги и так видно что у тебя прямые
балка гдето была хорошая да и стаб есть не проблема рычаги новые купишь
Сообщение Madman » 25 дек 2008, 00:05
Млять, я просто в а..е с этой темы!
Да все у тебя правильное стоит! и рычаги, и стаб, и балка! все старого образца.
Для начала балку надо нормальную, а не с 15-ью дырками под рычаги.
Мне еще интересно, что ты имееш ввиду под словосочетанием "колеса стоят домиком"?
А это вообще убило
e21
Сообщение e21 » 25 дек 2008, 06:22
Madman писал(а):Млять, я просто в а..е с этой темы!
А это вообще убило
ну и чё торопился писал с работы, что непонятного во фразе домиком? пытался изьяснить чтоб до всех дошло, видимо не получилось, крышу дома видел когда нибудь? /\ , также и колёса (вид спереди). а дырки прошлый хозяин просверлил чтобы колеса приняли вид | | (тоже вид спереди).
а по делу мне и нужно было узнать правильно ли всё стоит, Madman спасибо за совет, значит буду заказывать прямые рычаги до 1978.
и пытаться найти балку до 1978.
Всем спасибо.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение alex_day » 25 дек 2008, 08:34
Балки взаимозаменяемы
Сообщение Madman » 25 дек 2008, 13:14
По точкам крепления к лонжеронам, да!
Но если менять балку на "новую", то надо менять и рычаги, и стаб.
На машине балка под кривые рычаги, на земле - под прямые.
Сообщение godz320 » 25 дек 2008, 13:23
:shock: :shock: :shock:
прибольшущие тебе спасибо за фото!
это касается m10 и m20? или только кривые и прямые рычаги?
балка от 323 другая?
Последний раз редактировалось godz320 25 дек 2008, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Madman » 25 дек 2008, 13:24
И еще!
Под "колеса домиком" подразумевают отрицательный развал.
Может у тебя стаканы внутрь ушли. По контрольным точкам мерял.
Сообщение godz320 » 25 дек 2008, 13:31
анализ
до 78 года 320 и 323i (m20) 31 11 1116742
после78 - 31 11 1121501
до 78 316 подобные модели (m10) - 31 11 1115119
после 78 - 31 11 1 121 473
от есть существует 4 передн. балки
я так понимаю балки m10 и m20 отличаются креплением двигателя? а загибы для рычагов одинаковые?
Сообщение Madman » 25 дек 2008, 13:34
это качается m10 и m20? или только кривые и прямые рычаги?
под м10 и м20 балки тоже разные, при одинаковых типах рычагов.
на фото, кроме того, балки под разные моторы, на машине - м20, на земле м10, если присмотреться на точки крепления подушек, это четко видно.
323 и 320/6 балки и лапы одинаковые, тоесть на эту балку станет любой м20-ый мотор.
Сообщение Madman » 25 дек 2008, 13:37
угу
Мне вот интересно, зачем немцы это сделали? Изменили балки, рычаги и стаб.
Последний раз редактировалось Madman 25 дек 2008, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение godz320 » 25 дек 2008, 13:37
нашел старое фото свое
какая у меня как думаешь?
Сообщение Madman » 25 дек 2008, 13:41
у тебя балка под м20 и кривые рычаги.
могу, для наглядности, также сфоткать старые и новые стабы, и рычаги.
Сообщение godz320 » 25 дек 2008, 13:44
давай..
тот я думаю у меня прямые ну никак не правильно стоят :shock:
Сообщение Madman » 25 дек 2008, 13:50
ага, я тоже когда-то на старую балку хотел поставить "новые" рычаги и стаб :D :D :D
и поставил! :shock:
это надо было видеть, как там эти рычаги стали! :lol:
Сообщение Han Solo » 25 дек 2008, 13:51
угу
в точку :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 3 гостя
