Гибрид е21 и28 от daytona
- daytona
Кинематика подвески с e34 идентична e28. Но есть отличия в конструктиве. Спереди две балки ,так что продольные рычаги крепить удобней . Вот только шире вся подвеска, чем от e28, аж на 40 мм. Соответственно , балку и центральную рулевую тягу придется укорачивать. Или брать эту тягу от e28. А рычаги у e28 и e34 - одинаковые . Вот и получается , что нет смысла брать все от e34.. Так же и с задним мостом. Отговорил?
[url]sto11.at.ua[/url]
- godz320
daytona
спасибо вообще примерный теорический прикид у меня был так же в уме как ты мне написал..
проблема в том.. что у меня есть полностью e34 на ходу с хорошей подвеской тормозами итп..
а вот e28 нет;)
считаю плюсы:
1 . есть полный комплект
2. тормоза 302мм
3. абс (на e28 думаю сложнее будет найти)
4. зап части б/у можно легче найти хорошие чем например на e28
5. балка удобна с тем что на нее все ставиться, как продольные рычаги так и гур
минусы ты написал.. вроде как шире.. 1315мм колея по памяти у e21, e34 1470мм , у e28 вроде как где то 1420мм (это все про перед) то есть разница будет порядка 150 мм балок e21 и e34
можешь еще что сказать?
считаю плюсы:
2. тормоза 302мм
- daytona
Если перед от e34 и можно всунуть в e21,порезав балку, то задний мост просто физически не помещается - нужно поработать с кузовом . Абс у e28 не редкость . Вообще , вариант с ходовкой e34 я рассматривал , и отказался не из-за цены или доступности - на разборке есть все. Просто , не нужно умножать сущности сверх необходимого (c) , что с ходовкой от e34 , что от e28 - на выходе будут две одинаковые машинки.
- Валентин Screw
