Полтергейст
Сообщение godz320 » 29 янв 2009, 10:09
вот это норма;)
Сообщение Shark-E21 » 29 янв 2009, 12:03
Вот на последней - само то... На М20 у меня долгое время были чёрные бархатные, только кончик электрода песочно-коричневый... Как отрегулировал - стал весь песочно-коричневый. А те 4-х контактные, которые у Вали на фото - присадок дофика...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 30 янв 2009, 01:44
У меня там на фото и ковролин на заднем плане синего цвета вообще-то... Ну это так.... о цветопередаче.
R&K
Сообщение R&K » 24 фев 2009, 11:32
Выкрутил свои, прошел на них около 5-6т.км. ни разу не чистил!
Похоже на бедную смесь, но расход при этом от 12 до 18л. на 100км, все зависит от усилия ноги :lol: !
Константин
Сообщение Константин » 25 фев 2009, 13:19
Больше похоже на раннее зажигание. При таком-то расходе...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
R&K
Сообщение R&K » 25 фев 2009, 13:51
Константин писал(а):Больше похоже на раннее зажигание. При таком-то расходе...
Поворачивал траблер назад, не заводиться и начинает палить в глушак :roll: ! Опытным путем выставил трамблер в более- менее оптимальное положение! Метки стоят четко, надо поменять вакуумные трубки и провода низковольтной части зажигания- искра идет с перебоем, похоже где-то утечка! Может и тромблеру кирдык приходит, т.к. высоковольтную часть поменял полностью, результат положительный, но далек от идеального! В морозную погоду двиг работает хорошо, а в теплую с большой влажностью его колбасит, пока не прогреешь и не поездишь на горячем минут 30-40 :( !
Константин
Сообщение Константин » 25 фев 2009, 17:27
Слабая искра приводит к неполному сгоранию смеси. Свечи были бы темнее. Тут может быть забавная ситуация: переобеднённая смесь не позволяет двигателю развить полную мощность, так что ты вынужден "топтать" педаль газа, что бы машина ехала. Соответственно, расход топлива именно что растёт, несмотря на переобеднённую смесь. По-хорошему надо замерять СО/СН. Тогда будет полная ясность.
R&K
Сообщение R&K » 25 фев 2009, 18:24
Константин писал(а):По-хорошему надо замерять СО/СН
По-хорошему надо знакомого в автосервисе, у которого можно было бы посидеть пару вечеров и покрутить карб :roll: ! Т.к. я уже в сервисы не обращаюсь, они пугаються одного названия машины, если не пугает название, то пугает сам карбюратор :lol: ! Потеплеет, буду разбираться! :wink:
Константин
Сообщение Константин » 25 фев 2009, 22:18
Всё-таки выхлопные газы померяй.
Сергей
Сообщение Сергей » 17 мар 2009, 17:46
Приключения продолжаются!!! Накрылся очередной комплект свечей, на этот раз NGK BP 5 E. Собираюсь поменять всё: карбюратор, трамблёр, свечи, вв провода, катушку зажигания. Надеюсь столь радикальные меры помогут.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Сергей
Сообщение Сергей » 15 май 2009, 08:06
Нашёл я в чём было дело. А неисправность таилась в карбюраторе. При увеличении оборотов он богатил смесь настолько, что свечи покрывались чёрным нагаром. При этом происходил внутренний пробой и свечи накрывались медным ВАЗ. И чем больше я давил на газ, тем быстрее это происходило. Сейчас я полностью наладил газовую систему и проблем нет. А в карбюраторе, скорее всего, перепутаны местами жиклёры. Будет тепло - разберу, промою карбюратор и отпишусь, а то у нас сегодня 0 по Цельсию.
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 15 май 2009, 10:07
попробуй поставить .бриск сильвер.это под газ.и зажигание сделай чуть поже.была такаяже проблема.
Сергей
Сообщение Сергей » 15 май 2009, 10:29
Наоборот, на газ надо ставить пораньше.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 15 май 2009, 12:02
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 15 май 2009, 13:03
можно и бош платинум.работают одинаково
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 41 гость
