Про поршневую от а/м Нива и еще кое что
Сообщение godz320 » 03 фев 2009, 20:15
Golf писал(а):А ты это к чему?
а ты к чему все написал про поршни от нивы?
Golf
Сообщение Golf » 03 фев 2009, 20:37
godz320 писал(а):а ты к чему все написал про поршни от нивы?
Ты по вопросу что-то хотел написать или так от нечего делать.
Я конечно понимаю участник форума ты старый, наверно многоуважаемый, но если тебе, лично, не нравятся мои темы то можешь не отвечать.
А выборки я сделал "на всякий случай" на старых поршнях их небыло и поршень клапана не догонял.
Сообщение Shark-E21 » 03 фев 2009, 20:45
Для ремонта двигателя М20В23 родных поршней не найти. Берутся поршни МАДИ для автомобилей ВАЗ "под длинное колено" (как именно называются - не знаю, я промерял и заказывал у ВАЗ), ковка, размер 82 ровно (как вариант, для последующего ремонта использовать такие же поршни, но 82.2). Комперссионная высота совпадает, юбка короткая и так, единственный минус - на М20 надо 2 комплекта покупать, 2 поршня остаются. Собрано несколько таких моторов - уже пару лет полёт отличный.
Сообщение godz320 » 03 фев 2009, 21:02
это неважно, главное знание
чтобы ты другим мозг не дурил
на 2 литровом их 2, на 2,3 одна
на моем моторе есть:
Golf
Сообщение Golf » 03 фев 2009, 22:01
Golf писал(а):Как такой ремонт отразится на рабрте двигателя? Если так еще кто-то делал то на сколько велика разница?
И мозг я дурить никому не собирался, просто собрал я этот мотор за пол года до того как узнал об вашем форуме и о неоторых ньюансов я незнал.
godz320 писал(а):на 2 литровом их 2, на 2,3 одна
в этом моторе изначально стояли нивовские поршни и про кол-во выборок я ничего сказать немогу, оригинал не видел.
Golf
Сообщение Golf » 03 фев 2009, 22:13
Shark-E21 писал(а):ковка, размер 82 ровно
Я ставил обычные (вроде литье) Mahle брал в магазине, скажите велика ли получилась разница и как это отразится в дальнейшем?
Сообщение Shark-E21 » 03 фев 2009, 22:31
Mahle для какого мотора? 2.3 или 2.0? Для 2.3 поршни ну вообще неадекватно строят и нет их вообще. Заменяем ковкой от ВАЗ.. А разница.. Разницы никакой, ВАЗ поршни ,правда, надо торцевать на 0.2 мм..
Сообщение godz320 » 03 фев 2009, 23:05
он купил поршни для нивы Mahle.. при чем тут 2.0 и 2.3.. на 2.0 колено если бы поставил, поршень в полгоршка бы не доходил.. значит на колено 2,3..
про цековки спросил не зря.. потому как если произойдет небольшое зависание клапана на больших оборотах, то тебе придется заново поршни покупать и наверно не только поршни..
Golf
Сообщение Golf » 03 фев 2009, 23:11
godz320 писал(а):он купил поршни для нивы Mahle.. при чем тут 2.0 и 2.3.. на 2.0 колено если бы поставил, поршень в полгоршка бы не доходил.. значит на колено 2,3..
Спасибо, это я и хотел сказать. :)
Сообщение Shark-E21 » 03 фев 2009, 23:25
godz320 писал(а):Shark-E21
Ух ты! А что, есть такие? ;)
Golf
Сообщение Golf » 03 фев 2009, 23:54
да 1200 р. 4 поршня :lol: , просто по качеству литья и обработки, они лучше , чем самарские или костромские, хотя не исключено что они там и льються.
Сообщение alex_day » 04 фев 2009, 00:48
Shark-E21 писал(а):Ух ты! А что, есть такие?
пробей по экзисту
М 448 18 01
диаметр 82,4
Golf
Сообщение Golf » 04 фев 2009, 12:11
Golf писал(а):Стоит, ли на такой мотор ставить инжектор, т.к. появился вариант покупки M20B25 с BMW 525 1990г, без документов, но со всем навесным. Если ставить, то ставить голову от M20b25 или можно оставить свою(M20b20 1984г. с проточками под форсунки). Или оставить как есть, карб 4а1, заранее спасибо.
Ответьте, пожалуйсто, на этот вопрос
Сообщение alex_day » 04 фев 2009, 16:04
Golf писал(а):Ответьте, пожалуйсто, на этот вопрос
по деньгам смотри
Сообщение godz320 » 04 фев 2009, 16:38
по деньгам смотри
на m20 голову 2,5 литра не поставишь.. лучше мне ее отдай а я тебе 2литровую;)
бери в вборе мотор и ставь и ездий наздоровье
