не стоит сразу грешить на плохо притертые клапана
стоит!
Борис писал(а):Все раслабтесь причина найдена дело в колене, вал оказался с 2,5 разница небольшая в ходе поршня 71,6 против 80. единственое не пойму толи по слишком напряженому графику то ли от большого ума при сборке по запарке даже не обратили внимание на то что поршень не добирает до верха блока 4 ммтеперь два варианта либо ставлю вал с 2,8 и добиваемся поставленой цели либо по ощибке получился нормальный турбовый мотор ставим поршня и дуем 2 бара
