Guass's Tehno[garage] - осторожно большой траффик!
guass
Сообщение guass » 01 фев 2009, 02:50
Т.к подруливающих приспособлений на заднем мосту у БМВ в 28м кузове с моей точки зрения нету., и что такое подруливание для меня см. здесь (http://www.avtomir.com/aboutauto/parts/3777/)....разобрались., по мимо "рычажков" поворотного кулака или как их еще называют "Продольными стабилизаторами" которые "демпфируют" можно так обозвать телодвижения задних рычагов, инженеры придумали еще одно хитрое приспособление о котором пойдет сейчас речь.....
есть такой комплект для оснащения задней подвески (или система регулировки дорожного просвета) в который входят следующие детальки
01 СТАБИЛИЗАТОР
02 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧ.ШАРНИР СТАБИЛИЗАТОРА
03 УДЕРЖИВАЮЩАЯ СКОБА СТАБИЛИЗАТОРА
04 ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО
05 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
06 СТОЙКА КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА
07 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ САМОКОНТРЯЩАЯСЯ
08 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
09 РЫЧАГ
10 СКОБА
11 ПРОКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА
12 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ САМОКОНТРЯЩАЯСЯ
13 ИЗОГНУТАЯ ТОЛКАЮЩАЯ ШТАНГА
14 ВТУЛКА
15 БЛОК
16 БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ
17 УПРУГАЯ ШАЙБА
принцип действия таков., блок(15) при включении втягивает в себя
изогнутую толкающую штангу(13) которая при помощи рычага(9) + (10, 11, 12, 14 соответственно) Как бы приподымает стабилизатор в верх увеличивая жесткость на поворотах.
так выглядел комплект для E12
a, так выглядел комплект для E23
daytona
Сообщение daytona » 16 фев 2009, 01:36
Эта штука ничего не поднимает.. Это датчик положения кузова.
А "яйца" - эт аналог тяги Панара.
guass
Сообщение guass » 16 фев 2009, 05:37
daytona писал(а):Эта штука ничего не поднимает.. Это датчик положения кузова.
объясните про "панара" популярней пож-та., а по поводу "Штуки", она ничего не подымает, а тянет через рычажок задний СПУ., поищите в интернет там же все написано.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 16 фев 2009, 05:51
тяга Панара- поперечная тяга, на классических ВАЗ мост держит в поперечном направлении
Сообщение Shark-E21 » 16 фев 2009, 09:43
"Яйца" никак не могут быть аналогом тяги Панара. Ибо от поперечного перемещения удерживает сама конструкция рычага.
daytona
Сообщение daytona » 16 фев 2009, 10:34
ребят,не спорьте )))
"штука"- эт все-таки не исполнительный механизм , а датчик,устанавливаемый на авто с регулировкой просвета.
"яйца" - держат рычаг в поперечном направлении,вдоль оси сайлент-блоков..
[url]sto11.at.ua[/url]
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 16 фев 2009, 14:25
я думаю daytona прав
а незнаеш ли ты на сколько градусов , минут,секунд, меняются углы(схождения и развала) при положении заднего колеса в крйней верхней, нрмалным положением, и нижней точке :?:
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
RomkaBMW
Re: Guass's Tehno[garage] - осторожно большой траффик!
Сообщение RomkaBMW » 09 ноя 2010, 16:15
у меня на 745 е23 стоит такая система, блок 15 - это датчик угла наклона стаба относительно кузова, внутри него стоит резистор, который подает питание на гидравлический насос, тот в свою очередь начинает качать ATFку из бачка, который находится непосредственно над самим насосом (все это прячется в нише крыла), в магистраль, потом через тройник к гидравлическим стойкам, через пневмоаккумуляторы (груши) клиренс изменяется в районе 10 - 12 см...
BMW 745i (e23), 1980 Year, Black or White!?, собираем турбо корч)))
Сообщение Han Solo » 04 мар 2013, 13:42
офигенная тема ..
апнем
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
куда пропал guass :cry: где все чуваки из техно гаражей Ж))) читать уже совсем нечего в ветке
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 27 мар 2013, 08:59
Да. было интересно читать. Последнее время технари скрытно колдуют по гаражам
Dimonn4er
Гараж: 2103
Благодарил (а): 3 раза
Re:
Сообщение Dimonn4er » 31 дек 2015, 13:53
guass писал(а):Т.к подруливающих приспособлений на заднем мосту у БМВ в 28м кузове с моей точки зрения нету
Подруливание безусловно есть.
При ходе подвески, из-за косого расположения рычагов, меняется и схождение и развал.
Развал частично компенсирует крен кузова, но на данной подвеске большое изменение развала, по соотношению к ходу подвески.
Так же само меняется и схождение, что и дает эффект подруливания. В многорычажных подвесках там есть рулевая сошка (рулевой рычаг) и отдельный рычаг который изменяет схождение за счет эффективной длины рычага.
Подвеска е21
Вот вам для сравнения подвеска Опель Омега Б
Та же подвеска на "косых" рычагах, но с очень малым углом разворота рычагов, т.е фактически это не косые, а продольные рычаги.
На такой подвеске при больших ходах, углы развала и схождения меняется минимально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
