не заводиться!
Антон
не заводиться!
Сообщение Антон » 15 фев 2009, 22:44
Приехал вечером дамой, а утром не завелась. Втягивающее на стартере щелкает а не крутит! В чем может быть проблемка?
BMW E-21 m10b20-красная в разбор
E-21 m20b20-оранжевая под восстановление
R&K
Сообщение R&K » 15 фев 2009, 23:27
Аккум сказал:
"Гудбай май лайв, гудбай" :lol:
Антон
Сообщение Антон » 15 фев 2009, 23:37
аккум в норме :!:
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 15 фев 2009, 23:53
см стпртер - втягивающее стреляет а сам стартер не крутит как я понял - сними стартер перебери и проверь на акуме не ставя на машину!
если стартер в норме - спосзени проводку - может где косяк есть!
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 16 фев 2009, 00:06
Попробуй просто почистить клемы! И места соединения с массой. И само собой плюсовой провод с аккума на стартер!
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
John Ripper
Сообщение John Ripper » 16 фев 2009, 00:18
Провод от мотора на кузов. почистить клеммы.
seregine30
Сообщение seregine30 » 16 фев 2009, 09:33
клемы , контакты все, щас же сыро окисляется всё1
Сообщение Shark-E21 » 16 фев 2009, 09:35
Контакты массы - раз. Втягивающее - два. Больше там ломаться нечему... В моём случае помогла замена втягивающего..
Антон
Сообщение Антон » 16 фев 2009, 09:41
Shark-E21 писал(а):Контакты массы - раз. Втягивающее - два. Больше там ломаться нечему... В моём случае помогла замена втягивающего..
втягивающее работает. будем смотреть контакты
KILLER
Сообщение KILLER » 16 фев 2009, 10:25
Приветствую всех!Зарание извеняюсь за свои неточности и прочее.У меня тот же вопрос как и у Антона:"Неделю назад приобрел Е21 81 года,притащил на эвакуаторе(машина на ходу,но резины совсем лысая поэтому из-за соображений о безопасности решил таким способом)этот аппарат.Постояла значит моя бешка ночь в гараже на работе,утром пришел завелась,выгнал на улицу вечером заганять-ключь в замок 1,2,3, не хочет заводиться стартер не крутит только что-то жужжит под капотом.Закатили на себе постояла согрелась завелась без проблем"Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?Заранее всем спасибо
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 16 фев 2009, 10:46
KILLER писал(а):не хочет заводиться стартер не крутит только что-то жужжит под капотом.Закатили на себе постояла согрелась завелась без проблем"Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?Заранее всем спасибо
У меня бывает иногда также! Есть 99%-ная уверенность, что косячит втягивающее. У меня Только две проблемы с ним. Одна такая же. Лечится: просто несколько раз пробую завести. Обычно со второго заводится. Вторая - если на морозе постоит сутки-двое - вообще молчит все, варианты - либо пробовать несколько раз заводить (обычно долго), либо взять балонник и долбануть по втягивающему - 100% результат. :)В гараже лежит стартер+втягивающее, лень менять пока. Да и некогда особо. Тут более глобальные замены - КПП-5, проставки+диски, новое лобовое..
Так что смотри втягиващее. Жужжит, значит стартер крутится, не заводится, значит втягивающее стартер к движку не подводит! ИМХО.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Dron318
Сообщение Dron318 » 16 фев 2009, 10:46
У моей машины была проблема что на холодную заводилась легко т.е крутил стратер нормально,а вот когджа прогрелся кольца расширились и тд не мог прокрутить,приходилось ждать пока остынет...помогла только замена стартера т.к в моем сгорело пол обмотки..
Сообщение Shark-E21 » 16 фев 2009, 19:42
Ты не понял. Втягивающее может замечательно щёлкать, но на этом его работа не заканчивается. Моё тоже щёлкало - а стартер не крутился. Кроме того что оно бендикс выдвигает оно ещё и контакты замыкает для подачи "+" на обмотку стартера - об этом тебе John Ripper сразу написал... Вот там засада у тебя...
Антон
Сообщение Антон » 16 фев 2009, 22:49
дело было в кантактах :D ! открутил все провода,зачистил,протер тряпочкой,закрутил обратно и завялась :lol:
