Вопросы по 5ст. КПП, ответов на которые нет в Базе Знаний :)
Сообщение Han Solo » 16 фев 2009, 20:31
Bad_Boy писал(а):а двиг какой?
и 3 раз тебе пишу М40
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 16 фев 2009, 21:19
Либо я смотрю не туда, либо маркировка коробки не встречается в этой классификации. Ну да ладно, фиг с ней, она лежит у меня последний день.
Все равно "заказал" 245-ю. Чтобы без колхоза.
2 alex_day : именно про это я и говорил! В начало форума, на закрепление. Очень удобно, честное слово. :)
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
makc
Сообщение makc » 19 фев 2009, 23:53
это с е30 с перихода у меня такаужа лижит в воскрисенье магу выложить фота. узнал по лапам с низу,) отдали в придачу с эконом. насчет подайдет или нет я мерил с 4 ступкай у меня получилась что она длинея радной на 4см но крепление не сматрел
e-21 316i
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 20 фев 2009, 11:30
Блин, мужики, внятно и четко есть у кого-нибудь уверенность, что она 5ст.? Или 4ст.? Не хочется иметь неприятный сюрприз после дня монтажных работ по ее установке..
А то разборщик клянется, что она 5ст., по классификации Алекса тоже так получается, а половина людей говорит, что она 4ст. визуально.. Где правда?
Сообщение Han Solo » 20 фев 2009, 17:03
Bad_Boy писал(а):Блин, мужики, внятно и четко есть у кого-нибудь уверенность, что она 5ст.? Или 4ст.? Не хочется иметь неприятный сюрприз после дня монтажных работ по ее установке..
проверить переключением слабо ?
поставь ручку кпп и переключай и смотри
еще я бы на твоем месте прежде чем покупать:
1) замерил ее длину т.е от торца купола до торца резинового буфера
2) открыл бы книгу и посмотрел размеры карданов и все сразу станет ясно с чем предстоит тебе столкнуться в плане работ и без этой темы
3) замерил бы крепления на куполе и сравнил бы с родной кпп (я могу тебе их например сказать)
4) замерил где находится лапа крепления но она скорее всего подойдет так на кузове там она регулируется в широких размерах
5) вопрос по кулисе ,аналогично сделать размеры . родные я могу тебе сказать например (родные кулисы на е21 от 4 и 5 ступка разные т.к кпп разные по длине )
мое мнение она подойдет но будет гемор с карданом !
про то что это 5 или 4 проверь сам (только надо поставить механизм переключения ,так не поймаешь)
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 22 фев 2009, 00:57
Завтра сделаю по крайней мере замеры и прикидки. Поскольку даже с маслом пока не определился. Кастрол - оно понятно, но, говорят, найти настоящее малореально.. Думаю, что брать..
Сергей, что за проблемы могут быть с кулисой и ее креплением? Мое хозяйство не подойдет?
Кардан взял вроде. Но там подвесной порван, разборщик сказал, что могу свой оставать. Проблема исчерпана?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 фев 2009, 11:40
молчала, но скажу :)
у меня такая же коробка
5ступенчатая - с ДВУМЯ секциями (не с тремя)
сама удивилась
но работает
и спидометер работает штатный
вторая секция длинее чем у штатной 4х ступенчатой
машина 316 м10 18 1982 года
проще некуда
замеряй длинну короткого кардана который прилагается к коробке
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 25 фев 2009, 13:26
Edelzz писал(а):молчала, но скажу :)
сама удивилась
но работает
С этого места, пожалуйста, по-подробнее.. :) Я не нашел, куда он подключается.
проще некуда
Вал странноватый. У меня ощущение, что он с Е30. По рисунку похож.
Итак, померил длину общую (коробка+вал а+вал б) получилось около 210см. Померил на машине (там не особо удобно, т.к. ямы сейчас нет, света под машиной тоже, да и выхлоп надо было бы снять, а времени не было) - там вообще в районе 220см. Теперь сижу, курю бамбук.. :)
По отдельности, если линейка не глючит, то одна секция 75см, другая вроде 45. Если ничего не напутал. Не на работе сейчас, а мерил почти неделю назад. По камасутре вообще размеры какие-то другие вроде?
В общем я хз. Видимо в выходной, если дел не будет, просто тупо буду методом научного прикидывания смотреть. :shock:
Off: кто-нибудь лил в наши бумеровские коробки Лукойловское масло API GL-4? Думую попробовать. Читал, что в допусках BMW есть лукойл вроде.
Сообщение alex_day » 25 фев 2009, 15:11
Bad_Boy писал(а):Читал, что в допусках BMW есть лукойл вроде.
я тебе ссылки давал где допуска смотреть
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 25 фев 2009, 22:52
Да, спасибо. Много чего там есть, Лукойла нет. В другом месте находил. Интересует не сухие цифры/буквы, а практическое применение и результаты.
Vaganov Sergei писал(а):видать проще курить бамбук ,чем читать рук. по ремонту
Ну да, конечно. Все тут наверно рожденные с гаечным ключом в руках.. :shock:
Интересно, что ты подразумеваешь под "рук. по ремонту"? Те обрывочные, разрозненные и часто очень противоречивые сведения из некоторых тем форума? Или четыре листа камасутры? В которой, кстати, нет ничего про эту коробку.. Я уж молчу про скрещивание запчастей.
Кстати, все три раза ты оказался неправ. Просто факт. :)
2Admins: Просьба не закрывать тему до моего отчета об установке/не установке данного коробаса. Не для меня, основные значащие моменты я все равно уже выяснил. Думаю, другим позже пригодится. После выходных честно постараюсь предоставить отчет с фотоматериалами.
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 26 мар 2009, 22:37
?????????? ??????????, ? ??????? ? ?28 ?10 ??????? ?????? ?? ?21 ?10???
Сообщение alex_day » 27 мар 2009, 00:29
88_goshka писал(а):Подскажите пожалуйста, а коробка с е28 м10 отлично станет на е21 м10???
Коробки е21/30/12/28 идентичны для одинаковых моторов. Просто не у всех есть выход на спидометр
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 27 мар 2009, 00:46
V_Serjo писал(а):или 4 от М40 двигателя
Упал пацтул. 4ступка на м40? Ну ну...
А это так... для справки:
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=18402.0
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 27 мар 2009, 01:43
alex_day ? ????????? ?? ?28 ???? ????? ?? ??????????
Сообщение godz320 » 27 мар 2009, 08:34
88_goshka писал(а):alex_day а конкретно на е28 есть выход на спидометр?
нет там электронный стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
