человек, продавший инжектор, оказался кидалой и не прислал катушку зажигания. Счас нахально говорит что отправил и уже давно - в общем врет по черной....
преамбула: имеется двигатель м20б20... с бесконтактной системой зажигания..
Чтение камасутры показало, что катушки м10 и м20 с 1981года одинаковые...
Поиск показал, что от ВАЗ бесконтактные катушки не подходят...
Суть вопроса:
если воткнуть катушку с другим сопротивлением, кому от этого будет хреновее всего:
1) мне
2) катушке
3) чему нибудь еще. Проще говоря, сгорит чтонить али нет?
И еще, на корпусе катушки пишут ее номер? например
bosch 0221 122 319.
Катушки зажигания
- zaremchichak
- zaremchichak
- zaremchichak
В принципе, вопрос уже закрыт))
Впрыск у меня L-джетроник.
Вчерась снял с м20 катушку... по номеру такая же в точности. Номер набит на ее, простите, жопной части. По камасутре все сходится.
(Кстати, блин, долго матерился, откручивая в полной темноте катушку, которую гений инженерно-баварской мысли засунул под ваккуум... хорошие -30 приятно украшали общую картину)
В общем, безконтактные катушки на м20b20 и m10 - одинаковые, при условии что м20 выпущен в периоде между 81 и 87 годами... Условие сохраняется и для е30 кузовов..
Катушки на е30 http://www.e30club.ru/index.php?id=100 (в таблице строка "управление зажиганием", тремя строками ниже - "тип", где и пишутся номера по каталогу)
Катушки на е21
мотор м10
мотор м20
В общем, после просмотра все быстро становится понятным))
Где то на форуме, если не ошибаюсь - Вероника, написала, что от ВАЗ бесконтактная ТОЧНО не пойдет... Хотя, знакомый из автосервиса советовал попробовать... Решил не экспериментировать, а снять с красной - пока на нее документы оформляются... Потом и на нее куплю - просто свою уже ужасть как охота завести))
Катушки на е21
мотор м10
мотор м20
Алекс писал(а):От ВАЗ 2108 замечательно работает!
- zaremchichak
- zaremchichak
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
