323-я из Воронежской обл.
Борис
Сообщение Борис » 04 мар 2009, 21:31
Валентин Screw писал(а):Борис, интересует зеркальная спортивная кпп на м30 ? Сколько готовы выложить если да?
Валентин затравку кинул и пропал
Я бумеровод
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2009, 14:10
У Икса только сзади ступицы на 5 болтов?
Сообщение godz320 » 05 мар 2009, 14:27
Shark-E21 писал(а):У Икса только сзади ступицы на 5 болтов?
ага только на запаске;)
A.D.
Сообщение A.D. » 05 мар 2009, 15:46
на иксе и на некоторых 325 и 327 были по 5 болтов
страничка официального каталога с опциями под 30-ку
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Борис
Сообщение Борис » 05 мар 2009, 16:05
У меня создается впечатление что 80% форумчан собирающихся здесь, собираются здесь для того чтобы как бабушки вечерком на лавочке семечки погрызть да потрындеть!!!
Я бумеровод
PoV@R
Сообщение PoV@R » 05 мар 2009, 17:37
????? писал(а):? ???? ????????? ??????????? ??? 80% ???????? ???????????? ?????, ?????????? ????? ??? ???? ????? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ??????????!!!
??? ??????? :twisted:
Борис
Сообщение Борис » 05 мар 2009, 18:41
под семечками я подразумеваю стеб, подколки и типа умные высказывание в адрес тех, кто делает реально своими руками и теми кто занимается этим вертуально теоритечески но не как не практически, а проще говоря болтавней вместо дельных советов да и что удивлятся откуда им взятся если нет практики
Я бумеровод
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2009, 20:00
Ещё раз хочу повторить вопрос:
Ибо, судя по ЕТК - на задней оси так и есть (правда, рисункам из ЕТК верить надо очень сторожно), а вот впереди - только 4 дырки. Хотя, судя по конструкции, передние ступицы не станут на е21.
Борис
Сообщение Борис » 05 мар 2009, 21:37
Какая разница есть на е 30 пять дыр спереди или нет неважно тупо:
перед Е12
Зад ступицы с доработкой как я описывал выше и подтверждение этому есть в фото варианте на немецком сайте ссылку на который давали в ветке по установки тормозов от порше заходишь набираешь: 4Х100 5Х120 и находишь статью о том что там стоят ступицы от Е30 задние :evil:
Я бумеровод
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2009, 22:55
Борис писал(а):перед Е12
Отлично. Значит, заказываю ступицы от Икса, буду пробовать. Диски с подходящим вылетом у меня есть, а тут вообще круто - можно унифицировать с е34...
Сообщение Shark-E21 » 05 мар 2009, 22:58
Просто хотел уточнить, ибо просто тащить ступицы от Икса и чтобы потом валялись - удовольствие дорогое...
Борис
Сообщение Борис » 05 мар 2009, 23:22
завтра или край вторник будет готов мой комплект задних ступиц представляющий из себя гибрид задних ступиц Е12 и Е21 фотки скину опишу
Я бумеровод
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 06 мар 2009, 00:11
Борис, на личку по кпп ответь.
Константин
Сообщение Константин » 06 мар 2009, 09:30
ШАРК СТОЙ!!! Не факт, что на полноприводной были 5 болтов. Во всяком случае на той, на которой я два года ездил, было 4 дырки, я это очень хорошо помню!!! Тут надо поаккуратней, а то закажешь - и разочаруешься...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Борис
Сообщение Борис » 06 мар 2009, 10:20
Для того чтобы не лохонутся звони в автодом 51км МКАД отдел запчестей там работает сергей очень грамотный человек ЕТК знает как свои пять пальцев попроси он точно скажет на чея стояли и в какие года
Я бумеровод
