323-я из Воронежской обл.
Борис
Сообщение Борис » 06 мар 2009, 14:18
Вот мне и приподнесли подарок токаря к 8 марта :lol: на конец получилось то чего я просил
Я бумеровод
Stig82
Сообщение Stig82 » 06 мар 2009, 16:15
Константин писал(а):ШАРК СТОЙ!!! Не факт, что на полноприводной были 5 болтов. Во всяком случае на той, на которой я два года ездил, было 4 дырки, я это очень хорошо помню!!! Тут надо поаккуратней, а то закажешь - и разочаруешься...
вот кстати иксовая с 4мя дырками.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1888055.html
A.D.
Сообщение A.D. » 06 мар 2009, 17:25
а у меня была 327-я... там и передняя и задняя ступицы по 5 болтов.
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Сообщение godz320 » 06 мар 2009, 18:22
поршни хорошо фрезернули! красота, только перемычку между дном и первым кольцом сломает сразу
Борис
Сообщение Борис » 06 мар 2009, 19:05
godz320 писал(а):поршни хорошо фрезернули! красота, только перемычку между дном и первым кольцом сломает сразу
было что то подобное в практике
Я бумеровод
Константин
Сообщение Константин » 06 мар 2009, 19:07
Мда-а-а... У меня что-то тоже некоторое сомнение по поводу расстояния между днищем и первым кольцом. Боюсь, что долго не протянет. Я бы попробовал отполировать дно поршня, хотя бы по краю.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Борис
Сообщение Борис » 06 мар 2009, 19:23
да они и будут отпалированы просто я же написал что это черновой вариант плоскость будет зеркальная а угловые плоскости матовые ЧПУ зделает как надо. да и эти поршня эксперимент потом будет ковка и на 89 а не на 86 как сейчас. да и отжигать на этих поршня выне 4500 не собираюсь а натрасе и 3500 хватит
Я бумеровод
Сообщение Shark-E21 » 07 мар 2009, 14:09
Борис писал(а):Вот мне и приподнесли подарок токаря к 8 марта :lol: на конец получилось то чего я просил
Чем обусловлена такая форма выступа? Грани резкие черезчур, или округлыми их делать по ворме (снимать саму грань), либо менять форму выступа.. Ну и, как отметиили - до первогокольца перегородка тонкая уж слишком, тут и в случае ковки не поможет...
По поводу ступиц - тоже понял, кто знает, когда именно 5 болтов было?
Борис
Сообщение Борис » 07 мар 2009, 14:32
форма выступа ни чем не обусловлена такая же форма на стоке по поводу толщины края и уменя появильсь сомнения может оставить 1мм + а в ковке бедет другой палец 19 более легкий шатун и как раз к норме вернемся этот этап конечно эксперимент дальше будет видно
Я бумеровод
Борис
Сообщение Борис » 07 мар 2009, 14:45
А вот фирменая ковка для бмв не думаю что тут этот пояс толщеИзображение
Я бумеровод
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 07 мар 2009, 20:48
ую красота поршенек!
кстати а ты не пытался попробывать заказать в мами ковку или что то в этом роде?
Борис
Сообщение Борис » 07 мар 2009, 21:18
пытаться пока не пытался хочу понять насколько максимально можно расточить М30B28 на сколько слышал от одного спеца 89 предел но все равно это в районе 3,2-3,3 литра с моим коленом, а хочется побольше как только определюсь с диаметром так и закажу
Я бумеровод
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 07 мар 2009, 21:35
понятно!а обьясни в чем прикол такой кривой поверхности поршня?[/code]
Константин
Сообщение Константин » 07 мар 2009, 21:42
Борис писал(а): а хочется побольше
Не гонись за объёмом. Оптимизируй впуск/выпуск - и будет тебе хорошо. А в общем, на 2,8 объёме самый удачный впуск. На альпиновский сильно похож. У Лёвы (driverswamp) на семёрке 2,8 стоит мотор - так я видал, как она едет... Шоб я так жил, как она едет, я тебя умоляю...
Борис
Сообщение Борис » 07 мар 2009, 22:13
maxim4eg писал(а):понятно!а обьясни в чем прикол такой кривой поверхности поршня?[/code]
трех сферическое смесеобразование, кстати из-за этого 2,8 так и прет а вот на 3,2 3,4 3,5 этого выступа либо нет либо он слабо выражен у меня такая хрень останеца и при обеме 3,3
Я бумеровод
