Заводиться, но с трудом :(
ViNT
Сообщение ViNT » 12 мар 2009, 23:50
Здравствуйте, помогите разобраться...Из-за чего может быть такое что машину очень долго нужно "*****" простите за выражение что бы её завести (так понимаю что бы бензин попал в карбюратор) с чем может быть связано?
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 13 мар 2009, 00:12
У меня инжектор,но тоже плохо заводилась,особенно зимой!Поменял свечи на новые,стала лучше заводиться намного,потом как выяснилось проблема была с катушкой зажигания, да и аккумулятор пора менять мне!Вот :D
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 00:51
А у меня дело такое... отсоединяю патрубок от карбюратора.. начинаю крутить.. вопрос первый - он должен заводиться от остатков топлива в камере? вопрос второй - должен ли идти сразу бензин из патрубка который идет от насоса? или через некоторое время?
Продано...
Сообщение Madman » 13 мар 2009, 01:29
скорее всего обратный клапан в бензонасосе не держит.
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 01:33
Обратный клапан который идет после бензонасоса, но перед карбюратором? Ты это имеешь ввиду? разве он выполняет это действие? просто меня уверяют что он только возвращает излишки топлива... но не держит... хотя я сам думаю что он должен удерживать.
Продано...
Сообщение godz320 » 13 мар 2009, 10:25
Мадмэн прав.. обратный клапан имеется ввиду в внутри самого насоса..
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 10:38
А если насос не разборный? :( только замена? Как проверить насос при покупае?
Продано...
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 13 мар 2009, 10:51
Я думаю,что замена,если не разборный!А если новый купишь и если он не заработает,по гарантии поменяют,а в магазе вряд ли проверишь!
Сообщение Madman » 13 мар 2009, 11:20
попробуй сделать так. запусти мотор, пусть чуть поработает, заглуши и пробуй снова завести.
Сообщение godz320 » 13 мар 2009, 12:00
если на m20, насос есть.. 500 рублей 8)
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 12:46
Madman писал(а):попробуй сделать так. запусти мотор, пусть чуть поработает, заглуши и пробуй снова завести.
Если завожу то втечении дня заводиться нормально. А на следующий день..... как будто куда то уходит бензин.. куда он из камеры может уходить?
Продано...
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 12:47
Dokyka писал(а):Я думаю,что замена,если не разборный!А если новый купишь и если он не заработает,по гарантии поменяют,а в магазе вряд ли проверишь!
А где то новые продаются??
Продано...
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 13 мар 2009, 12:49
какая машина?
ViNT
Сообщение ViNT » 13 мар 2009, 14:03
BMW E21 320
Продано...
PoV@R
Сообщение PoV@R » 13 мар 2009, 14:29
Dokyka писал(а):???????? ???? ? ???????? ?????????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
