проставки
Всё о тюнинге BMW Е21
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 05 мар 2009, 09:10
чубайс писал(а):конструкция не доработана в плане крепления диска, если сделать ее 5см. толщиной, то какой длины будет шпилька али болт, да еще, при установке втулок и сварке возможно, даже скорее всего будет биение, из-за разности масс в разных точках(хотя это только мое мнение), в случае цельно-металлической, почти все работы ведутся на токарном стонке и дисбаланс почти исключен, он может возникнуть только при сверловке :lol: .
Доработки - это не проблема. Главное идея. :) Шпильку/болт сейчас делают там же, где и проставки любой длины и любого количества. Т.е. тоже не проблема. А вот насчет дисбаланса - это верно. Варианты - пробовать балансировать проставку :D, либо балансировать колесо с проставкой. Ну либо все сварочные каки напильничком приводить к правильной форме.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
чубайс
Сообщение чубайс » 05 мар 2009, 20:26
Лично у меня, нет большого доверия к длинным болтам.
А уж если хочется толстые под шпильки, то люминий не так уж и дорого получается. Кругляк вроде 150мм и длиной 200мм стоит около 1700р, да и в изготовлении проще, всеже люминь.
купил Е21
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 05 мар 2009, 23:56
Люминь сомнется. Отверстия разобъются. Не вариант. Совсем.
Итак, измерения, как обещал:
1. Диск штампованный 13"/5,5"(оригинальный BMW) 8,00кг;
2. Диск литой легкосплавный 14"/6" (K&K "звезда") 6,30кг;
3. Проставка цельнометаллическая 2см (толщиной) 1,53кг;
4. Диск штампованный 13"/5,5" с резиной 175/70R13 Voltyre 13,50кг.
Комментарии, думаю, излишни.
Кого интересует детально - завтра-послезавтра могу все в фотках сделать.
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 18 мар 2009, 00:04
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 18 мар 2009, 00:47
Нет, идея вполне серьезная. Тем более снял вчера обе задние ступицы, повертел в руках, на первые прикидки есть небольшой запас.. Только тс-сс!! А то сейчас прибежит г-н Андерсон и всю идею опошлит кучей умных слов и словосочетаний.. :lol: Ему ж все обязаны что-то доказывать и разжевывать..:D
Если будет время, заеду к своему токарю-фрезеровщику, привезу ему ступицу, спрошу сколько денег возьмет. Чтобы было ясно для ориентира. А вообще я эту идею вчера обдумывал в контексте не только вылета, но и кол-ва отверстий для болтов. Все же 5-ти болтовых дисков на выбор больше, особенно если кто-то решается перейти на размер выше 14"..
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 18 мар 2009, 00:56
Offtop mode on
Bad_Boy писал(а):Только Т-с-сс!! А то сейчас прибежит г-н Андерсон и всю идею опошлит кучей умных слов и словосочетаний..
Самим только вспоминанием меня к месту и не к месту вы уже опошляете любую идею. У вас, похоже, идея фикс...
Offtop mode off
Сообщение Han Solo » 18 мар 2009, 10:45
Bad_Boy писал(а):Нет, идея вполне серьезная. Тем более снял вчера обе задние ступицы, повертел в руках, на первые прикидки есть небольшой запас.. Только тс-сс!! А то сейчас прибежит г-н Андерсон и всю идею опошлит кучей умных слов и словосочетаний.. :lol: Ему ж все обязаны что-то доказывать и разжевывать..:D
так много проектов ... мы увидем хоть один продукт готовый ? :D
Mr. Anderson писал(а):Самим только вспоминанием меня к месту и не к месту вы уже опошляете любую идею. У вас, похоже, идея фикс...
Offtop mode off
:lol: :lol: :lol:
чубайс
Сообщение чубайс » 18 мар 2009, 18:58
Bad_Boy
Борис же точил задние ступици, все вопросы к нему :lol:
купил Е21
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 18 мар 2009, 21:11
?????? ? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ?????? ?????? ?? 5 ??????
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 18 мар 2009, 21:34
Vaganov Sergei писал(а):так много проектов ... мы увидем хоть один продукт готовый ? :D
Зря смеешься, проектов действительно много. Реализую по мере возможности. Иногда несколько сразу, много от каких обстоятельств зависит. А вот именно этот случай - просто ИДЕЯ, как и написано. Идей у меня вообще сотни штук в день мелькают. Какие считаю достойными - записываю в блокноте на компе, потом иногда реализовываю. И это не обязательно область автоковыряния. Теперь конкретно о 21-й акуле и ее доработках. Не считаю, что ходовая/двиговая и иже с ними нуждаются в сильной доработке (во всяком случае, меня вполне устраивают), а вот чисто внешне (кузовщина и салон) - морально очень устарели. Поэтому мои проекты так или иначе делятся на несколько пунктов:
1. переделка кузова на стеклоткань+эпоксидку, естественно с полным изменением внешнего вида ну и покраской в противоположный цвет;
2. оптика, полностью замена (помимо внешних изменений внешнего вида и формы) на ксенон и светодиоды, лампы накаливания - зло!:);
3. установка нормальной акустики 5.1, LCD и полноценного ПК, который, кстати, будет контролировать абсолютно все в авто;
4. ЗДТ;
5. колеса - 14" или 15" пока определиться не могу. 14" есть в наличии, но вылет большой, проставка 35мм - это не есть гут.:(. Как вариант - ИДЕЯ из постов выше.
Соответственно, по мере воплощения доработки будут освещаться. Никаких тайн!;) Боже упаси! :)
П.С.: поворотники - первые на очереди!;) Ведь не ради себя делать собрался, вы ж понимаете.. 8)
Последний раз редактировалось Bad_Boy 18 мар 2009, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 18 мар 2009, 21:45
чубайс писал(а):Bad_Boy
Мне-то зачем? Мне как раз все ясно. Вопросы могут быть только у фрезеровщика, и то короткие и чисто поверхностные. :)
Alex_E-21
Сообщение Alex_E-21 » 18 май 2009, 16:29
Не, я понимаю проставки! Но они ж нагрузку дают вал!
Конечно хочется поставить хорошие диски, но вылет су...а не дает, а найти проблема с подходящим, разве что родные!
Сообщение alex_day » 18 май 2009, 22:25
Alex_E-21 писал(а):Но они ж нагрузку дают вал!
на вал они нагрузку не дают, так как вес проставки компенсируется более легкими по сравнению со штатной штамповкой дисками.
У проставок совсем другие беды
Алексей26
Re: проставки
Сообщение Алексей26 » 06 окт 2013, 19:13
Уважаемые Форумчане!дайте пожалуйста чертеж проставок.Очень надо.АДРЕС почты lelik_dоn_uа@mаil.ru
Re: проставки
Сообщение azateikin » 06 окт 2013, 19:16
Вернуться в «Тюнинг»
