Греется двигатель на е-21, не открывается термостат
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 18:20
Люди,помогите.пожалуйста.
греется двигатель. тк не открывается термостат на большой круг. уже заменил 3 термостата,все одна фигня. нижний патрубок все равно холодный.
в чем может быть причина. ????
Re: Греется двигатель на е-21, не открывается термостат
Сообщение Han Solo » 20 мар 2009, 18:27
tissei писал(а):Люди,помогите.пожалуйста.
термостат родной ? новый ? подключил правильно ?
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 18:30
история такая.
обкатал 2 термостата на беху, оба не открывались ,причем температура лезла постоянно и в конце все кипело. сейчас поставил термостат от классики, температура стала как надо ,ровно по середине, но разорвало верхний патрубок в клочья. патрубок заменил.доехал до дома , температура-норма. а патрубок холодный.
озадачился в конец.
BMW e-21. 83г. 1.6
<img src=http://forum-lines.ru/rez/ab130242.gif></a>
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 18:33
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 18:36
сейчас стоит термостат от классики. пришлось помудрить,но встал.
до этого стоял родной новый,прямо из магаза ,прокатал на нем 3 недели,все думал , что откроется,но не открылся.
Константин
Сообщение Константин » 20 мар 2009, 18:45
Похоже, дело не в термостате. Где-то воздух подсасывает в систему охлаждения. Или микротрещина в головке. И в том и в другом случае система завоздушивается, циркуляция охлаждающей жидкости ограничена.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 18:48
слушай ,вполне может быть.
у меня шас система загермечена, на взляд нигде не сочится ,даже когда перегревается, но все равно тосол по-тихоньку уходит.
BMW e-21. 83г. 1.6
Константин
Сообщение Константин » 20 мар 2009, 19:01
Если ты абсолютно уверен, что наружу ничего не течёт - то всё указывает на трещину в головке или пробитую прокладку под головкой. Как правило, если пробита прокладка - антифриз уходит довольно быстро и машина заметно "парит" из глушителя. В случае с трещиной симптомы не так очевидны. Прежде всего желательно вывернуть свечи и, выложив их в ряд, попытаться понять по нагару: нет ли на одной из них более светлой "накипи". В общем случае трещина в головке проявляется, если ты заводишь холодную машину с открытой крышкой радиатора и наблюдаешь. Мотор быстро нагревается и начинает выдавливать антифриз. Что интересно, если заглушить двигатель - выход антифриза из расширительного бачка прекращается не сразу. Более того, бывают ситуации, когда во время работы мотора уровень антифриза более-менее устойчив, а как только заглушишь - тут он и бьёт фонтаном. Анализируй.
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 19:07
спасибо. посмотрю . уже интересней )))))
BMW e-21. 83г. 1.6
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 19:15
вообще замечал белый дым . когда спускался с горки в пробке на нейтралке, а потом поехал на скорости ,то из глушителя вылетело облако белого дыма.
BMW e-21. 83г. 1.6
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 20 мар 2009, 20:41
еще важно стравивать воздух из системы после залива ож,вроде мелочь а тоже греет.
525i-E28 '84
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 20:44
а как это лучше сделать? я после залива ож , мну патрубри возле радиатора,чтоб воздух вышел. иногда пузыри выходят.
BMW e-21. 83г. 1.6
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 20 мар 2009, 20:49
залил,закрыл,завел,2 мин. дал поработать,заглушил, и потихоньку на четверть оборота открываешь крышку,стравил,открутил,долил,закрыл. все,эт по камасутре.
525i-E28 '84
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 20:57
о . спасибо. я таких штук не знал. ))
BMW e-21. 83г. 1.6
tissei
Сообщение tissei » 20 мар 2009, 20:59
а случайно, может кто-нить знает. неплохие автосервесы, где можно получить хорошую консультацию по 21. а ???
BMW e-21. 83г. 1.6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 54 гостя
