рулевые тяги - по 60 грн/шт;
тросики ручника - 120 грн/пара;
опорные чашки передних пружин - 20 грн, от 323-ей модели - по 40 грн;
верхние опоры задних стоек - 80 грн/шт;
скобы переднего стаба (обе левые) - 40 грн/шт;
пыльники передних опорников - 20 грн/шт;
пыльник опоры задней стойки - 20 грн;
втулки переднего стаба 23 мм - 40 грн/шт, 23,5 мм - 40 грн/шт;
втулки заднего стаба (16 мм) - 80 грн/пара;
резинки под пружины передние и задние (есть толще и тоньше, задние есть высокие от "зубила") - по 20 грн/шт;
сайлентблоки под "прямые" передние рычаги - 100 грн за 4-ре штуки.
Скрытый текст
Задняя балка с регулировкой розвала/схождения, с ексцентриковыми болтами от е39, под редуктор е30, е28 и малообьемные е34 - 1200 грн.
Скрытый текст
Дорестайловый бардачек с ручкой и замком под ключ - 400 грн.
Скрытый текст
Задние форточки (зеленое термостекло) с НОВЫМИ планками на кузов и еще некоторыми новыми детальками, все резинки/уплотнители/скобки/болтики в комплекте - 2000 грн.
Скрытый текст
Задняя балка с е28 (безяйцевая) переделана под установку в е21 + один рычаг c тормозным диском + 2 суппорта - 1000 грн
Скрытый текст
Передние стабы - под прямые рычаги до 10/78, 22 мм (200 грн), под "кривые" рычаги после 10/78, 22 мм (200 грн), 23,5 мм (300 грн).
Скрытый текст
Комплект для установки заднего стабилизатора (16 мм), стабилизатор в идеальном состоянии, без выработки под втулками и без затиров на изгибах под балкой (400 грн/комплект)
Скрытый текст
Значки 318 (черный, вклееваемый, 50 грн), 320 (на решетку, 80 грн), буковка "і" - 20 грн.
Скрытый текст
Шумоизоляцыя
пола, средняя часть - по 120 грн
Скрытый текст
потолка (40грн), задней полки (чуть подрезана по краях под динамики, 40 грн), передний уголок (20 грн)
Скрытый текст
Ковер багажника - 80 грн
Скрытый текст
Подголовники - по 50 грн
Скрытый текст
Решетки левая сторона, четырехфарки - по 100 грн (есть мелкие трещинки)
Скрытый текст
Решетка под одну маленькую фару, хотел фару ближнего света с е34 ставить - 160 грн.
Скрытый текст
Замок уплотнителя заднего стекла - 120 грн
Скрытый текст
Передний левый рычаг (послерестайловый, опора после реставрацыи, 350 грн), стойка левая 45-ая под большой подшипник с ступицей (от 320/6, 200 грн)
Скрытый текст
Краники печки, Софика - дорестайл и послерестайл - по 160 грн.
Скрытый текст
Передние балки под м10, остались только под "прямые" рычаги, до 10/78, по 250 грн.
Обычный руль с е21, обод прокручивается - 80 грн.
Скрытый текст
Продам водительскую дверную карту или куплю такую пассажирскую
Скрытый текст
Разная мелочь
Скрытый текст
Две боковые панельки бороды, одна внутри надломана - 50 грн.
Скрытый текст
Внешние хром планки на двери (дорестайл/рестайл)
Скрытый текст
Блок педалей (80 грн), рулевая колонка (120 грн)
Скрытый текст
Крышка багажника, в очень хорошем состоянии, не считая дырок под антикрыло (если надо заварим) - 200 грн.
Скрытый текст
Механизмы стеклоподьемника (старого и нового образца, есть и стекла обоих типов)
Скрытый текст
Механизмы замков, ручки, замки капота/багажника, ограничители
Скрытый текст
Молдинги, накладки на пороги.
на крылья, сверху левая, снизу правая сторона
Скрытый текст
на двери
Скрытый текст
задние
Скрытый текст
Если, что, спрашивайте.
050 076 86 87, Тарас.
