Угол наклона поршней в передних суппортах
- TYBALT
Всем привет. Столкнулся с дилемой: перебираю суппорта, все разобрал, суппорта АТЕ, хочу поставить поршни от Гетинг. Так вот верхняя кромка поршней срезана под углом 20 градусов и мне не понятно относительно чего нужно выдержать этот угол. Говоря по простому: где относительно окружности для посадки поршня в суппорта должна находиться максимально выступающая часть поршня?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- TYBALT
Shark-E21 писал(а):Есть у меня ремкоплект АТЕ, там это нарисовано. Пойду в гараж - припру инструкцию, выкладу сюда. Эта часть стоит под углом к горизонтальной плоскости в зависимости от того, куда вращается диск относительно суппорта...
Очень буду благодарен за рисунок! И еще интересует чем их смазывать и есть ли еще какие то хитрости при сборке и кто чего делал со своими?
чубайс писал(а):Смотри в мануале, где то видел. Самому нужно делать но руки не дошли
Из мануала и узнал про это! Для АТЕ там ключ какойто непонятный, а Гирлинг относительно прижимной пластины. Прижимная пластина там Г-образная и как по мне есть два варианта установки. Вобщем дилема!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
- TYBALT
Не, неправ, суть не в углах наклона сторон "косынки", а в том, что наружная часть поршня, выступающая из суппорта не параллельна плоскости суппорта, а наклонена относительно нее под углом 20 градусов.
Вот как выглядит этот угол:
И косынка это для поршней АТЕ, а у меня Гирлинг стр 119!!!!! Косынка не катит!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Skype:tybalt323
