318 в распил в Северодвинске
- Сергей
Всем привет. Ситуация такая: мой хороший знакомый собирается распилить свою 318-ю. Стоит она у него под окном, как только вокруг неё расстает снег, он её на буксире оттащит в гараж на разборку. Движок после переборки, рвёт как зверь. Хозяин готов подумать над тем, чтобы выправить на него свидетельство на высвободившийся номерной агрегат. Коробка 4ст.работала нормально, на приборке отсутствует тахометр, лобовое целое, капот замят чуток, передние крылья мятые. Есть возможность всё это сфотографировать и выложить на всеобщее обозрение. В общем жду ваших предложений. Недели через 2 будем разбирать и можете забирать. Только самовывоз!!!
Сергей писал(а):Движок после переборки
Сергей писал(а):чтобы выправить на него свидетельство на высвободившийся номерной агрегат
ценик какой будет ? что там меняли ? делали ?
- Сергей
По двигателю делали: расточка, шлифовка коленвала, замена вкладышей(под какой размер хозяин не знает), замена поршней с кольцами, замена всех прокладок, ГБЦ: замена колпачков, притирка клапанов и т.д. ГБЦ от инжекторной, поэтому на ней нет бензонасоса, насос отдельно электрический. На двигателе НЕТ: стартера(сгорел, отдаётся в довесок) и впускного коллектора.
Сергей писал(а):По двигателю делали: расточка, шлифовка коленвала, замена вкладышей(под какой размер хозяин не знает), замена поршней с кольцами, замена всех прокладок, ГБЦ: замена колпачков, притирка клапанов и т.д. ГБЦ от инжекторной, поэтому на ней нет бензонасоса, насос отдельно электрический. На двигателе НЕТ: стартера(сгорел, отдаётся в довесок) и впускного коллектора.
ценик ?
- godz320
V_Serjo писал(а):Сергей писал(а):По двигателю делали: расточка, шлифовка коленвала, замена вкладышей(под какой размер хозяин не знает), замена поршней с кольцами, замена всех прокладок, ГБЦ: замена колпачков, притирка клапанов и т.д. ГБЦ от инжекторной, поэтому на ней нет бензонасоса, насос отдельно электрический. На двигателе НЕТ: стартера(сгорел, отдаётся в довесок) и впускного коллектора.
ценик ?
Только самовывоз!!!
