Давление масла...
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Давление масла...
Сообщение Almen » 20 апр 2009, 18:56
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сегодня произошла такая ситуация (непреднамеренно).Жал на педаль акселератора, ее заклинило, она провалилась и движок ревел на максимальных оборотах секунд 30. Я растерялся на дороге нет чтоб заглушить, я полез в ноги ее выковыривать, после этого обороты хх перестала держать, горит датчик давления масла. :cry:
TYBALT
Сообщение TYBALT » 20 апр 2009, 19:00
Что с уровнем масла?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Almen
Сообщение Almen » 20 апр 2009, 19:03
Уровень ниже положенного, но не намного.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 20 апр 2009, 19:08
Долей до максимума, обязательно!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Almen
Сообщение Almen » 20 апр 2009, 19:11
Понял долью до максимума, посмотрю что изменится. Спасибо!
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 20 апр 2009, 19:25
а вообще если лампа горит и не гаснит то может и масленый насос нагнуться!!!!
симптомы оч похожи!
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 20 апр 2009, 19:27
да дело судя по всему не в количестве масла! согласен с максимчегом во всём виноват насос! :D
alex
Almen
Сообщение Almen » 20 апр 2009, 19:33
При таких симптомах может клин поймать?
Сообщение alex_day » 20 апр 2009, 19:43
Almen писал(а):При таких симптомах может клин поймать?
если маслонасос не работает, то даже заводить опасно. не то что ехать
Almen
Сообщение Almen » 20 апр 2009, 19:45
Как я могу узнать работает он или нет?
Сообщение alex_day » 20 апр 2009, 19:50
Almen писал(а):Как я могу узнать работает он или нет?
практически никак. если после долива масла лампочка не гаснет в течении 10 -15 секунд, то надо вскрывать мотор
R&K
Сообщение R&K » 20 апр 2009, 21:10
Купи монометр (фигня которая меряет давление) для масла, вкрути на место датчика давления, заведи и посмотри, что показывает (скорее всего между 0 и 1, хотя чувствительность наших датчиков, вроде 0,3)! Видел в магазине за 560руб с тремя переходниками :wink:
Сообщение Han Solo » 20 апр 2009, 21:16
R&K писал(а):Купи монометр (фигня которая меряет давление) для масла, вкрути на место датчика давления, заведи и посмотри, что показывает (скорее всего между 0 и 1, хотя чувствительность наших датчиков, вроде 0,3)! Видел в магазине за 560руб с тремя переходниками :wink:
наконец ..... :roll: дельное предложение !
R&K 8)
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 20 апр 2009, 21:28
можно еще скинуть крышку голоки и крутануть стартер и посотреть идет масло к голове или нет!
R&K
Сообщение R&K » 20 апр 2009, 23:41
maxim4eg писал(а):можно еще скинуть крышку голоки и крутануть стартер и посотреть идет масло к голове или нет
И получить фонтан масла от привода ГРМ :lol: ! Было дело, завел без клапанной крышки 8) :wink:
