Про сайлентблок передних рычагов
Валентин Screw
Деталь на рисунке под номером 16
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=32F00007
До 79 она была из 2 половин, после стала монолитной.
Вопрос: Взаимозаменяемые ли они и есть ли вероятность что мне заколхозили из 2 частей ?
У меня стоит из 2ух, а по каталогу выдаёт монолитную.
Mad Max
Нет, не заменяемы. Другая форма отверстия в рычаге, другая форма рычага, другой угол входа стабилизатора, другой соответственно стабилизатор. Но т.к. до 79 года резинки - теоретически можно заколхозить и затолкать их в рычаг после 79 года
Oleg Kapitan
Мне (на 323и) при замене поставили вторую половинку , резинка кажется от Форда.
У мастера была такая же машинка, он себе так ставил.
Говорит дольше сайлентблоки ходят, наргузка меньше, т.е. рычаг меньше гуляет.
Жесткое и точное управление стало. Первый раз , после замены, крутанул резко рулём и вёрткости испугался. Потом - только плюсы.
godz_320 ...
отвечаю на вопрос:
нет рычаги разные. вероятность что заколхозили очень большая.. по рычагу видно сильное различие.. до 79 года дырка на конуса идет в небольшую дырочку, после 79 сквозная большая..
Mad Max
Oleg Kapitan
godz_320 ...
отвечаю на вопрос:
Последний раз редактировалось alex_day 26 апр 2009, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
а еще лучше не в тисах, а на токарном станке (выключенном естественное) - там точность перемещения выше, гарантия что не будет перекосов. Кстати мне из 3х удалось нормально запрессовать 2, на одном срезало. Как говорил с мужиками, которые этим занимаются - из 10 сайлентов пара обязательно уйдет в утиль.
Вообще правильно там должна быть специальная приспособа типа лейки чтобы сайлет плавно ужимало до нужного диаметра а потом он уже без скачка входил в свое место
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 56 гостей
