Люди!подскажите,почему...
- kamikadze
Почему под машиной всегда лужа масла,горит датчик давления масла,если это течь из двигателя,то где её обнаружить и как устранить,а то это не дело......(извеняюсь,что не в той теме пишу)
Edelzz
Re: Люди!подскажите,почему...
хе хе
лужа = течь, может пробка
датчик горит, если ты на ней ездил и он горел ... что ж не ездить тебе больше
если датчик горит то либо масла предельно мало, давления в магистрали нет, распред не смазывается, колено не смазывается, движок на масляном голодании, задиры, перегрев, капремонт (порядка 1туе)
либо масляный насос сломался (забита масляная магистраль), а результат тот же
Последний раз редактировалось Edelzz 26 мар 2007, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
kamikadze писал(а):Почему под машиной всегда лужа масла ......если это течь из двигателя,то где её обнаружить и как устранить,а то это не дело.
А произвести визуальный осмотр двигателя слабо?
Если серьезно то загони машину на яму, возьми фонарь и смотри
наиболее вероятные варианты: поддон и его прокладка, пробка, передняя крышка
Проверь уровень масла, если нормально - маслонасосkamikadze писал(а):горит датчик давления масла
- kamikadze
Ну датчик горит когда заводишь,когда едешь он не горит,но масло подтикает,а определить сложно(весь движок в этом масле и прочем в г...)но он был откапитален недавно.........а не может так,что ёкнулаь прокладка головки блока?
kamikadze писал(а):Ну датчик горит когда заводишь,когда едешь он не горит,но масло подтикает,а определить сложно(весь движок в этом масле и прочем в г...)но он был откапитален недавно.........а не может так,что ёкнулаь прокладка головки блока?
тогда не повезло тебе дружище с капиталкой, где так капиталят, что после ремонта, двигло в масле захлебывается и плюется им направо налево..
скажи, что бы туда не ездить?!
Е21 315 /М10B16 04.1983 г.
Edelzz
да какая это капиталка?
небось вместо половины прокладок герметик или бу прокладки...
а мне чего-то кажется что если это м20 то выбило резиновые заглушки на гбц... и не спрашивайте где они находятся... читайте книжки
ну или поддон как самое вероятное
а вообще дуй туда где "капиталили" вообще то существует такая вещь как гарантия...
ну весь он не может быть в масле! ты посмотри от куда льет! начни сверху и спускайся потихоньку вниз! если у тя защиты двигателя нет, то двиг вообще как на ладнони! скорее всего что нить где нить не докрутили, не протянули вот и ссыт ну да или как вариант старые прокладки положили!! определи примерное место течи, а там тада уже можно определить от куда льет! а то что у тя датчик масла горит при заводке так это так и положенно! только гаснуть он должен почти сразу!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 50 гостей
