Про сайлентблок передних рычагов
Сообщение godz320 » 29 апр 2009, 16:56
кривых
TYBALT
Сообщение TYBALT » 29 апр 2009, 19:26
А под какой стабилизатор 22 или 23?
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение alex_day » 29 апр 2009, 20:37
TYBALT писал(а):А под какой стабилизатор 22 или 23?
рпычаги одинаковые и от диаметра стабилизатора не зависят. посмотри на стабилизатор и сам все поймешь
TYBALT
Сообщение TYBALT » 30 апр 2009, 09:47
А, так это сайлет между рычагом и балкой, а я думал между рычагом и стабом! :oops:
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение godz320 » 04 май 2009, 07:45
вообщем все запресовал!... Димону особое спасибо!
но теперь у меня колесики ушли вперед;)) че делать, должно тк быть?
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 04 май 2009, 08:31
Интересно. У меня тоже правое сейчас на 1,5см ближе к переду чем левое. Но там болезнь пальца шаровой. Я писал в соседней теме.
Но у тебя-то почему? ДТП не было? Геометрия правильная?:)
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение Антон Самарский » 04 май 2009, 11:44
Леха, а дайка номер этих резинок.
Сообщение Chewbacca » 04 май 2009, 17:43
Я их запрессовывал обыкновенным болтом под диаметр стаба, смазав мылом сайлент. Залез охотно очень
Сообщение godz320 » 05 май 2009, 20:43
и правильно делал.. это как вариант.. у меня просто хорошие фрезерные тиски есть
TYBALT
Сообщение TYBALT » 05 май 2009, 22:59
Всем привет, может не в тему, но есть кустарный способ выпресовать старые сайленты и соответственно запресовать новые сайленты в задние рычаги? Гаража, тисков и спец. инструментов у меня нет! Если можно, с картинками...:oops:
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение Shark-E21 » 06 май 2009, 08:15
Если нет даже тисов - то, видимо, и способа нет. Ибо усилие там нехилое, рукой не затолкать..
Сообщение alex_day » 06 май 2009, 09:58
Можно попытатьсянадеть сайлент намазанный мылом на стабилизатор затем рычаг и шайбу большого внешнего диаметра и тянуть штатной гайкой. Если контролировать чтобы не было перекосов то должно надеться.
Сообщение godz320 » 07 май 2009, 07:07
это маразм
Сообщение alex_day » 07 май 2009, 07:23
это жисть :)
Сообщение godz320 » 07 май 2009, 07:24
это жесть;)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
