Эл.штангенциркуль
Эл.штангенциркуль
Сообщение chelby5 » 10 май 2009, 22:58
Привет всем!
Можно ли производить замеры таким прибором, например шейки колена и т.д., или только микрометром
точность 0,01 мм
Какова вероятность ошибки?
Сообщение alex_day » 11 май 2009, 07:48
ну штангеля разные бывают.Станкиновским наверное можно. чистым Китаем я бы подумал - доверять или нет
Сообщение Shark-E21 » 11 май 2009, 12:13
У штангеля электрического есть один косяк, и его легко проверить. Ставишь на "0", давишь "сброс". Перемещаешь его до упора на максимальные показатели и потом обратно. Повторить несколько раз, каждый раз на индикаторе должно быть "0". Если нет - то штангель - голимый кЕтай... :) :) :) Я бы не использовал...
Сообщение chelby5 » 11 май 2009, 15:10
Точно! Надо попробовать
Микрометр надёжней?
Сообщение Shark-E21 » 11 май 2009, 19:53
Советский - очень надёжен. Российские - в принципе, тоже ничего...
Вернуться в «Общение»
