Ступицы на 5 дырок от е12...
- Тема
Shark-E21 писал(а):Ещё немного приоткрою - это только для подвески авто с М20 мотором.. Для машин с М10 не подходит вообще - там подшипники другие принципиально...
Это я знаю, спасибо. Поэтому и собираюсь менять передние стойки и задние рычаги на 20-е.
теперь есть трицатко... цвет марковка
- Aleks_D
Re: Хотел отдельную тему создать когда сам сделаю...
Mad Rat писал(а):Соответственно надо менять и суппорта и диски! Суппорт с Е12 должен встать как родной при том он еще и 4 поршневой!![]()
С передом разобрались.![]()
на е12 4х поршнвом суппорте дырки больше чем на е21 суппорте,соотвесвенно нужен переходник под суппорт,или чертеж
bmw 1502 76г
- godz320
Aleks_D писал(а):Mad Rat писал(а):Соответственно надо менять и суппорта и диски! Суппорт с Е12 должен встать как родной при том он еще и 4 поршневой!![]()
дырки там одинаковы.. болты 1:1 .. может растояние разное.. пока не проверил..
- Вложения
- E12 суппорт
- суппорт E12.jpg (26.45 КБ) 10912 просмотров
- E21 суппорт
- суппорт E21.jpg (26.66 КБ) 10912 просмотров
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- Валентин Screw
- 23-ий
Aleks_D писал(а):23-ий писал(а):скорее на 2002 tiiShark-E21 писал(а):А что, на Е21 были 4-х поршневые когда-то?
опередил
слух а ты можешь замерить расстояние между отверстиями на этом мини суппорте? и фотку всборе с диском хотел бы увидеть. а то вдруг на е21 можно былоб заколбасить. хоть я и не фанат таких колхозов.
