Что это ? :) (перед. стойка, очередной колхоз ?!? ) :)
Leha писал(а):Выглядит отвратительно, как мутант с отростками
угу, согласен с тобой
Последний раз редактировалось Han Solo 22 май 2009, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
- Bad_Boy
Мне кажется, что на вкус и цвет..
А вообще - если на управлении авто сказывается благоприятно - однозначно оставить, ездить и наслаждаться!
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
- Bad_Boy
V_Serjo писал(а):Leha писал(а):Выглядит отвратительно, как мутант с отростками
угу, согласен с тобой![]()
мой мутант с отростками
Какой страшный мутант с отростками!
АОТ: Дополнительные амо какие именно стоят? Судя по простеньким прикидкам лучший вариант - что-то газовое..
ВАЗ?:D
Последний раз редактировалось Bad_Boy 22 май 2009, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Bad_Boy писал(а):Мне кажется, что на вкус и цвет..
что собственно и делаю
их там не видно даже .
Bad_Boy писал(а):V_Serjo писал(а):Leha писал(а):Выглядит отвратительно, как мутант с отростками
Какой страшный мутант с отростками!А автомобиль у тебя есть?
ВАЗ?:D
2101 маде ин ссср + однотрубный bilstein
P30 газ +поставлю еще пружины с переменным витком
- Bad_Boy
V_Serjo писал(а):2101 маде ин ссср + однотрубный bilstein
Т.е. дополнительные амо - масло?
Кстати, разговаривал с одним умным дядечкой (с соответствующим образованием и довольно-таки богатым стажем) о пружинах с переменным витком. Так вот он говорил, что по некоторым расчетам выходит: эффект переменного витка больше рекламный! Надо как-нибудь зайти к нему, посмотреть эти выкладки.
Я сам тут начал прикидывать эту тему, думаю эффективнее (только не смейтесь!
1. ослабление нагрузки на чашку, основной амо и т.д.
2. уменьшение нагрузки на рычаги, стабилизаторы, шаровые - как следствие, некоторое увеличение точности руления, улучшение курсовой устойчивости и т.п.
3. уменьшение крена в поворотах.
Что думаете?
Чуть позже попробую положить все на формулы и выкладки.
Bad_Boy
Перебор будет однако.
То что машина будет жестковата - это тебе ездить, но вот то что при резком "пробое" возможно "зависание" колеса - это безопасность окружающих
- Bad_Boy
Из-за газовых, из-за того, что их будет две добавочных или из-за расположения?
По идее не должно быть зависания, ведь угол добавочных по отношению к родному амо будет не столь велик.. Тем более они будут направлены в разные стороны. Ну я уж молчу, что они будут значительно тоньше, что-то типа вот этих (тот, что больше; меньший - демпфер двига):
Или вариант значительно более простой и дешевый - амо от багажников тех же ВАЗ. Ведь там значительной нагрузки не должно быть, они ведь добавочные. К тому же их будет два.
Или вариант значительно более дорогой:
(демпфер двига - масло)
Bad_Boy писал(а):Из-за газовых, из-за того, что их будет две добавочных или из-за расположения?
из-за количества, если это полноценные аммортизаторы, а не подпоры багажника от ваза.
А те что ты предлагаешь надо характеристики смотреть
Bad_Boy писал(а):Т.е. дополнительные амо - масло?
да масло
Bad_Boy писал(а):Кстати, разговаривал с одним умным дядечкой (с соответствующим образованием и довольно-таки богатым стажем) о пружинах с переменным витком. Так вот он говорил, что по некоторым расчетам выходит: эффект переменного витка больше рекламный! Надо как-нибудь зайти к нему, посмотреть эти выкладки.
там не только переменый виток но еще и сечение разное
зачем еще что то мудрить этого достаточно +распорка
- Bad_Boy
V_Serjo писал(а):там не только переменый виток но еще и сечение разное
Ну тогда имеет место быть известная поговорка: там где тонко - там и рвется. (в данном случае лопается).
Просто у твоей конструкции задача одна: гасить движение колеса и подвески поперечно авто, а также некоторая разгрузка амо и стакана; у двух, расположенных веерообразно, немного другая: помимо всего того же самого, они еще гасят движение колеса и подвески продольно! Один как у тебя не влияет на такое перемещение (почти не влияет). Думается, стабилизация такого движения в определенной степени положительно влияет на точность руления и курсовую устойчивость. В общем буду думать конструкцию. Разумеется это не будут полноценные амо, поскольку действительно многовато будет на одно колесо. Скорее всего будет что-то вроде того, что я на первом фото показал. Это газовые амо кресел с автобуса (мерса).
Кстати, такую конструкцию:
\ I /
\I/
однажды видел по телеку на какой-то сильно гоночной тачке.
